Erfarenheter matning/varvtal med "dremelliknande" spindel
Postat: 30 november 2009, 15:00:12
av X-IL
Har ju en dremelkopia i min fräs, och för att slippa göra alltför många skrotningar har jag lite funderingar på hur ni andra kört. Mina lyckade körningar är få :(
Nå de jag har lyckats med är väl följande:
2mm Plexi: 300mm/min, 1mm skärdjup, lägsta möjliga varvtal, enskärig 2mm fräs från SWECH
Mjuk trähylla från IKEA: 600mm/min, 0,5mm skärdjup, medelvarvtal (17000???), 3mm "dremelfräs"
Masonit:180mm/min, 2mm skärdjup, högt varvtal (20000???), 2-skärig pinnfräs 3,175mm från SWECH
Plus en massa småkörningar som funkat mer eller mindre bra, oftast mindre.
Vad har ni andra för erfarenheter. Även med andra spindlar. Vad brukar vara den svaga länken när det gäller att uppnå högre hastigheter? Spindeln, fästet, frässtålen, vibrationer eller vad?
Re: Erfarenheter matning/varvtal med "dremelliknande" spindel
Postat: 30 november 2009, 15:04:35
av tecno
Börja från rätt ände....
1. materialet som ska bearbetas.
2. VERKTYGET som är mest lämpligt till materialet, det är här du ska leta efter SKÄRDATA för det verktyget för materialet ifråga.
Postat: 30 november 2009, 15:08:22
av jojje
Vad är det som går fel?
Går frässtålet av?
Kladdar det?
Blir det vibrationer?
Åker frässtålet snett?
Orkar inte maskinen snurra?
Orkar inte fräsen flytta på sig?
Massa andra saker...
Postat: 30 november 2009, 15:21:44
av X-IL
Jag har råkat ut för lite olika:
Att det inte hunnit avverka tillräckligt, vilket har lett till att matningen tryckt på så det gått tyngre och spindeln helt enkelt stannat.
Att det kladdat i plast trots kylning med vätska
Att fräsen grävt ner sig/dragit upp arbetsstycket.
Sen har jag väl tappat steg nån gång, men det är nog som följd av att jag fått en lightversion av fallen ovan.
Har hittills inte lyckats haft av något stål, men nåt har nog blivit lite krokigt.
Tecno>>> Tro mig jag har försökt, men att hitta skärdata, som inte är erfarenhetsbaserad på t ex CNC-zone, har åtminstone inte jag gjort för varken trä eller plast. Visa mig gärna!
Jag läser gärna tabeller!
Jag är ju som ni fattar nybörjare på detta med extremt liten hobbybudget, och vet inte om alla misstag jag gör, ännu! Men ni brukar ju kunna hitta dem :P
Frågar efter erfarenheter här eftersom många kör små egenbyggda system med dremelspindel, detta spelar ju in stort i hur fort/hårt/djupt man faktiskt kan köra. Har testat lite olika skärdatakalkylatorer men lite svårt att anpassa allt efter mitt system.
Tilläggas skall väl att jag nu har lite enskäriga och tvåskäriga fräsar, vilket verkar vara det som rekommenderas av flest här, och första intrycket är klart positivt.
Postat: 30 november 2009, 15:39:50
av tecno
Verktygs tillverkaren bör tillhandahålla skärdata så även material tillverkaren.
Det är ju du som bör anpssa dig till dessa data och inte tvärtom.
Men om nu din budget maskin ej kan hålla sig till vettiga 'data' så måste du ändra på den/de svagheterna isåfall.
Det hjälper inte att trixa om du inte har 'what it takes' !
Postat: 30 november 2009, 19:22:27
av X-IL
Så sant så sant, får rota vidare. Men frågan kvarstår, till de som är mindre kategoriska än Tecno :)
Hur snabbt kör ni i era lillasystrar, dollies, posys och andra med dremel som spindel. Skall leta mer brister i min och se vad jag kan förbättra.
Postat: 1 december 2009, 06:58:56
av X-IL
En lyckad körning till igår, 3d-fräsning i plywood (fel material jag vet), med max 3mm djup, 3,175mm ballnose 2-skärig, första skäret 180mm/min, sen med 1,5mm överlapp och 500mm/min. Saknar en funktion i CamBam för att sänka hastigheten på det första skäret i ett sånt här fall, men det blir väl att editera g-koden eller att sänka maxmatningen för den första biten när man fräser full bredd.
Postat: 1 december 2009, 17:01:37
av jojje
Jag brukar köra så fort det går. :vissla:
Djupet har jag inställt på samma som fräsdiametern.
Alltså, om jag fräser med en 3mm fräs, så har jag 3mm skjärdjup.
Mina maskiner går inte så fort, men desto större frässtål, desto saktare matning.
Jag har förövrigt inte provat med ballnose eller plexi, så det får nån annan svara på.
Jag håller mig till MDF, HDF och lite olika "normala" plaster, som Delrin.
En sak som är viktig, är att inte borra för djupt utan att hålet blir större.
Då bränner det på en gång. Så jag kör 2-3mm ner och borrar manuellt.
Ska hålet vara tex 6mm, så går det bra att köra hela med typ 3mm fräs.
