I en paintballmarkör sitter "ögon" som består av en IR-diod och en fototransistor och så kan man skjuta när strålen bryts (för då ligger den en boll i loppet).
Mitt problem är att den skjuter långsammare än den ska och misstänker att det kan bero på ögonen.
För att kolla om dioderna var trasiga mätte jag på dem och undrar om värdena är rimliga.
0.617 V på den ena och 0.421 V på en andra dioden.
/Daniel
