Johans CNC projekt
Postat: 29 november 2009, 16:27:29
av JohanRuben
Då jag har lite dålig tillgång till "verkstadslokal" på vardagarna har jag börjat mitt projekt med att samla på mig delarna jag behövde.
Har köpt på mig lite Rexroth linjärenheter, 5 stycken vagnar av "stor" storlek samt två skenor på 450 mm. Tänkte köpa långa skenor till de övriga vagnarna, men kom över ett bättre parti med linjärenheter. Enligt bilder nedan. Så det blir Rexroth endast på z axeln.
Har även inhandlat ett större rostfrittskåp samt ett simens nättagg som ger 24 volt a 20A via trefas anslutning. Tjejen gillar verkligen att jag har det stående i vardagsrummet.
Slaglängden på fräsen kommer bli cirka 1500x1000x400.
Re: Johans CNC projekt
Postat: 29 november 2009, 17:50:57
av tudorr
Fina grejor! ser ut att bli en stabil pjäs
Postat: 30 november 2009, 21:47:17
av JohanRuben
Var på posten förut och hämtade min nyinköpa spindelaxel. Har även en rejäl ac servo motor som ska driva spindeln. Bild kommer senare.
Postat: 30 november 2009, 22:19:28
av dar303
Snygg sak! Mer info om spindeln skulle vara roligt, pris, kona, lager, var du hittade den! Jag letar efter nåt liknande.
Postat: 1 december 2009, 00:23:10
av JohanRuben
Spindeln köpte jag av PTC här på forumet. Vet inte så mycket mer om den, den ser väldigt robust ut och den har tre olika verktygshållare, 3,4 och 6 mm tror jag det var.
Planerar lite i elskåpet. Avsäkring av trefasen och kontaktor för att säkerthets plc:n ska kunna stänga strömmen. Jokab Pluto A20 säkerhets plc påväg från tyskland. På den nedre bilden ser ni även motorn jag tänkte driva spindeln med. Någon som har en drivenhet till en ac servo motor?
Postat: 1 december 2009, 10:39:05
av dar303
Vilka data har den?
Granite devices servodrivare VSD-E /XE är de billigaste och bästa om man håller sig under 10A/160V (tror jag).
Kostar runt 2000:-
http://www.granitedevices.fi/
Postat: 1 december 2009, 12:30:50
av PTC
Postat: 2 december 2009, 14:17:00
av JohanRuben
Postat: 8 december 2009, 09:15:11
av JohanRuben
Då har man köpt två kulskruvar till x-axeln, 40mm i diameter och en slaglängd på 2 meter, behöver alltså kapas lite för att passa linjärskenorna som bara är 1.5 m långa. 500 kr/styck inkusive muttrar, bra pris tycker jag. Så jag tänkte svarva ner dem lite i ändarna och sätta dubbla flänslagerhus i varje ända, så om någon har 8 st flänslagerhus av lämplig storlek, säg till.
Börjar även bli dax att köpa in lite stål, så man kan börja svetsa (nej det blir inga alliminiumprofiler här inte)
Postat: 8 december 2009, 09:43:36
av dar303
wow, 40mm! Det blir en rejäl klump det här!
Postat: 8 december 2009, 21:53:21
av Raketost
Får man fråga vart du har fyndat kulskruvarna?
Postat: 8 december 2009, 23:06:01
av JohanRuben
tradera faktiskt
Postat: 9 december 2009, 16:29:10
av JohanRuben
Var just på posten och hämtade ett paket från tyskland. Det var mitt splitter nya Jokab Pluto A20 säkerhets plc. Kanske lite overkill till denna fräsen, men var sugen på att addera lite jokab kunskap till cv:t. Fick man lite använding av ändhylsorna också, för jäkla snyggt med ändhylsor tycker jag.
Ingen som råkar ha en JOKAB IR-sladd till deras pluto enheter?
Postat: 9 december 2009, 18:01:18
av sm2wmv
Sexigt projekt, ska följa detta!
Postat: 10 december 2009, 14:27:36
av Artesuave
Rejäla grejer ska bli spännande att följa detta!
