Byta rotationsriktning på denna motor, möjligt?
Postat: 26 november 2009, 11:38:10
av yxskaft
Hej alla. Mitt första inlägg på detta forum, förhoppningsvis är jag inte alltför korkad.
Denna motor, som jag gissar är en enfas asynkronmotor, har jag befriat från en bordsfläkt och ämnar ha som drivmotor till ett 300mm-fläktblad (från en annan slaktad bordsfläkt) i ett bizarrt datorchassibygge i betong jag har som långtidsterapiprojekt:
Finns det någon som är mer kunnig i växelströmslära än jag som kan svara på huruvida det är möjligt att byta rotationsriktning på den på ett hyfsat enkelt (dvs som jag klarar...) sätt?
Re: Byta rotationsriktning på denna motor, möjligt?
Postat: 26 november 2009, 14:10:04
av Nerre
Du verkar ha tagit kort på allt utom det intressanta: Hur är fas, nolla och kondensator kopplade till lindningarna?
Postat: 26 november 2009, 14:38:22
av yxskaft
Kopplingarna sitter på ett väldigt otydligt sätt, är jag rädd. Buntband, krympslangar och sådant som jag förstör saker om jag rotar sönder. Den tjocka röda respektive svarta går till kondensatorn - inte för att det antaglingen gör någonting klarare...
Postat: 26 november 2009, 16:42:56
av Nerre
Jag är ingen expert på motorer men normalt sitter ju kondensatorn i serie med ena lindningen, så om man flyttar den till andra lindningen så kan det funka. Men det förutsätter ju dels att bägge lindningarna är lika stora, och att fasvinkeln mellan lindningarna är sån att det funkar.
Jag vet inte om enfasmotorer kan lindas på olika sätt beroende på om de skall vara reversibla eller inte?
Postat: 26 november 2009, 16:52:01
av prototypen
Hjälplindningen kan vara lite klenare men det finns motorer med 2 lika lindningar.
Att få den motorn åt andra hållet ska väl enklast vara att polvända endera huvudlingningen eller hjälplindningen.
Protte
Postat: 26 november 2009, 17:14:51
av cobree
Det verka invecklat att byta lindningar, kan du inte bara vända på motorn, tryckande eller sugande riktning... även om du får bygga in motorn
Postat: 26 november 2009, 17:49:18
av kimmen
Går statorn att vända kanske? Om den går att sätta tillbaka bak-och-fram så är ju det en enkel lösning!
Postat: 26 november 2009, 18:25:19
av yxskaft
Tack för alla idéer. Emellertid upphörde motorn att fungera efter att jag testade att vända på statorn. Jag vet inte om det var konceptets fel eller om jag skrapade av en lindning under min klumpiga operation.
Jag får skaffa en ny motor
Postat: 26 november 2009, 21:23:25
av prototypen
Så att säga en enkel lösning på problemet, tråden död.
Protte
Postat: 26 november 2009, 22:54:22
av kimmen
Äsch då, vilken otur. Jag skulle tro att det är en tråd som blivit skadad. Om det rent mekaniskt passar ihop att vända statorn och sätta ihop motorn samt rotorn hamnar mitt för och kan rotera som den ska så ska inte det vara något problem att göra på det sättet.
