Enkelt test av stegmotorer innan inkoppling?
Postat: 19 november 2009, 15:30:01
av Bully
Finns det något enkelt test eller mätning man kan gör innan inkoppling av motorn?
Det vore ju tråkigt om Geckon brann upp
Re: Enkelt test av stegmotorer innan inkoppling?
Postat: 19 november 2009, 15:33:56
av POS
Hur många trådar pratar vi?
ohm-mäta?
4-trådar, Koppla ihop 2 trådar och snurra på den, se om det går trögt så har du ett par.
Det är det enklaste jag kommer på.
Men vad för gecko och motorer har du?
Postat: 19 november 2009, 15:53:48
av Bully
En Gecko G540 och
KL23H2100-35-4B motorer.
Postat: 19 november 2009, 16:02:33
av POS
Du måste först begränsa strömmen med ett motstånd/motor på din G540, det står beskrivet i manualen.
1K=1ampere om jag minns rätt.
Hur trådarna hör i hop ser du på din länk men det är aldrig fel att mäta också.
Det spelar ingen roll hur du kopplar in dom så länge du gör det parvis.
Gör du dom sakerna rätt så tror jag inte du kommer ha sönder nått.
edit:
Läs igenom G540 maualen ett par ggr också innan du börjar.
Det är väll alltid bättre att börja i den undre delen på skalan av vad du tror du behöver på spännigsmatning och ampere till motorerna.
MAX-värden är just vad dom heter = max vad saker klarar utan att gå sönder.
Postat: 19 november 2009, 16:13:30
av Bully
Jepp jepp... låter bra, manualen är redan läst ett par ggr.
Strömmen ska vara 3.5ampere så motstånd på 3.48K ohm skall införskaffas.
Och nu väntar jag bara på att tullen ska få fingrarna ur ****** så posten kan köra hit grejorna
Postat: 19 november 2009, 16:15:16
av POS
För övrigt tycker jag du valt bra grejer att börja med, jag hade tidigare G251:or och jag var mycket nöjd med dom.
Vad har du för nätagg?
Postat: 19 november 2009, 16:16:59
av Bully
Nätagget är på 48volt 7.3ampere
Postat: 19 november 2009, 16:18:52
av POS
Det blir nog lagom.
Kör du på 3,5A så tror jag du behöver extra kylning av dig gecko.
Jag har för mig att det är några som haft lite strul med dom när man kör på maxvärde utan kylning, det fanns nån tråd här om det tidigare.
edit: det var nog den här jag tänkte på
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 6&start=15
Postat: 19 november 2009, 16:21:54
av Bully
Jo, jag har räknat med att lägga på en ordentlig kylfläns bakpå Geckon, ev med fläkt o så behövs.
Postat: 19 november 2009, 16:24:08
av POS
Du har ju koll redan verkar det som...
Då ser jag fram emot byggtråden.
Postat: 19 november 2009, 16:26:56
av Bully
Hehe... ja, det kommer en byggtråd så fort jag börjat med "chassit" till fräsen.
Postat: 19 november 2009, 16:27:58
av POS
Blir det en TRON? som du planerade tidigare.
Men aluminiumlager?
Postat: 19 november 2009, 16:32:39
av Bully
Japp en TRON ska det bli med alu lager
Men jag ska då inte limma ihop den som tyskarna gör utan jag ska svetsa ihop allt.
Ska bara vänta in en kompis så jag får tillgång till en ordentlig svets.
Postat: 19 november 2009, 16:36:06
av POS
Du får missförstå mig rätt men det ska bli kul att se hur det funkar med sånna lager, vad kostade dom?
Postat: 19 november 2009, 18:24:02
av Bully
Lagrena var inte helt gratis kan jag säga även om jag fick en hygglig rabbat.
Ja, det ska bli skoj å se hur det funkar, eftersom det är en del personer som har den bestämda åsikten om att det inte kommer att funka.
