elektromagnet funderingar
Postat: 18 november 2009, 22:46:29
av Truck
Hej.
Jag har inga större elkunskaper.
Men jag har en ide.
Jag funderar på en snurra som sitter på en motor, den driver en annan motor
som ger elektroniska pulser till magneterna som får snurran att snurra.
Denna snurra ska ladda ett batteri som driver LED's m.m.
Då kommer vi till lite frågor.
1. Är detta möjligt?
2. Kan man ha en mätare som på nått sätt startar snurran vid en viss nivå så den kan ladda batteriet?
2.1. Hur då?
Länk till min fina bild
Re: elektromagnet funderingar
Postat: 18 november 2009, 22:56:24
av Henry
Pga förluster som alltid är närvarande så kommer allt till slut att stanna.
Postat: 19 november 2009, 00:07:02
av danielr112
Evighetsmaskinen 8)
Postat: 19 november 2009, 00:25:35
av xraid
kolla in bedini på youtube . http://www.youtube.com/results?search_query=bedini
den påvisas göra det du beskriver ovan ...
Postat: 19 november 2009, 04:22:30
av orvar-e
Liknande frågor har varit uppe många många gånger innan.
Om man har en motor som kan hålla igång sig själv en stund efter att man stängt av strömmen, borde inte den vara effektivare än en som dör slutar snurra med en gång? Jag talar inte om evighetsmaskin såklart utan bara höjning av effektivitet.
Postat: 19 november 2009, 05:01:13
av 4kTRB
Jag tänker på geostationära satelliter nu.
De "faller" ner allt eftersom jorden snurrar och når aldrig backen.
Dom utför inget jobb direkt men har förbrukat en hel del energi
på att komma till det läge där de ligger. De är väl nästan lite
av evighetsmaskiner tycker jag.
Postat: 19 november 2009, 08:41:34
av mrfrenzy
Håll i snöret till en helt utrullad jojo. Snurra på stället, jojon kommer snurra med dig så länge du fortsätter snurra. Det behövs ingen magisk energikälla i jojon ;)
I sattelitens fall motsvaras snöret av jordens dragningskraft.
Postat: 19 november 2009, 14:09:05
av Glenn
orvar-e skrev:Liknande frågor har varit uppe många många gånger innan.
Problemet är väl att den energin måste tillföras någon gång.
Jämför en motor med stort svänghjul, den kan snurra länge efter att den är avstängd, men i gengäld är den desto jobbigare att accelerera upp, med andra ord, den lagrar bara energi i rörelse.
