Sida 1 av 3
Ska modda ett dockhus till brorsdottern, vad sätta in?
Postat: 17 november 2009, 18:21:42
av orvar-e
Jag flickvän och mor ska fixa till ett gammalt dockhus till min brorsdotter, hon är 6 år. Det skall bli en julklapp. Min lott vart det elektriska i dockhuset, jag kan inte klag, ska bli rätt kul när hon får det se hennes nyfikna ansiktsuttryck.
Men vad kan en 6 årig flicka tänkas vilja ha för elektriska finnesser i sitt dockhus. Nått enkelt och kul som går rätt fort att fixa?
Tips .....
Re: Ska modda ett dockhus till brorsdottern, vad sätta in?
Postat: 17 november 2009, 18:27:48
av Stolleman
Belysning är väl det mest självklara tycker jag, det behöver inte bli dyrt eller svårt heller
Får man se ett par bilder när du är klar?
Postat: 17 november 2009, 18:30:53
av Glenn
Om det har ytterdörr så absolut en ringklocka.
En TV byggd av en liten LCD från typ en "elektronisk fotonyckelring" eller nåt vore ju coolt.
Postat: 17 november 2009, 18:37:02
av ghost_rider
i jule tid så tycker jag en liten julgran eller ljusstakar, ljusslingor osv
Postat: 17 november 2009, 18:39:08
av MicaelKarlsson
En öppen spis med ett par PWM-ade orange lysdioder kunde vara något?
Det får man väl hoppas på!
Edit:
http://www.dmcole.net/index.php/digital ... version-1/
Postat: 17 november 2009, 18:40:53
av sodjan
Å så fjärrkontroll till allt...
Postat: 17 november 2009, 18:42:20
av ie
Dra in 3-fas på en gång. Avsäkra ordentligt och så naturligtvis mikro-VP-rör till alla rum...
Postat: 17 november 2009, 18:43:22
av sodjan
Golvvärme kanske ?
(Sorry...)
Postat: 17 november 2009, 18:51:37
av orvar-e
Hel festliga idé .......
... en liten
LCD-tv skulle ta priset, lill-tjejen skulle bli poppis flera kvarter bort.
Men lampor, ringklocka på dörren, öppenspis med orange diod nån juldekoration verkar iaf möjligt ...... golvvärme och 3-fas låter inte som nått som småtjejer värdesätter precis, tack ändå alla kan ju inte nå ända fram
RGB-dioder som växlar färg kan väl inte vara så omöjligt?
Bilder, lovar.
Postat: 17 november 2009, 20:08:39
av Nerre
Lampor på ovanliga ställen som t.ex. i kylskåpet och ugnen, fläktkåpan etc.
Det svåra blir väl att fixa brytare till de grejerna kanske...
Frågan är ju också vad du ska köra med för kontakter, eller ska allt vara fast anslutet? Ska du köra med standardkontakter?
Normalt är det väl 3 V AC har jag för mig, då spelar ju polaritet ingen roll.
Måste man ha bibehållen polaritet skulle jag nog funderar på nån slags små 3-poliga platta don. Jord i mitten och 5 V på bägge kanterna, då spelar det ingen roll hur man vänder den (man behöver ju bara ansluta alla tre polerna "i väggen", stickpropparna behöver ju bara ha mitten och ett av sidostiften anslutet).
Typ flatstift-donsom inte bygger så mycket i höjd och är lätta att bara klämma ihop med en bit flatkabel (2 ledare). Du behöver ju tunna kablar också, och flatkabel tror jag är smidigast att använda.
Typ AMD MicroMatch (fast den finns inte med färre poler än 4,men är väl å andra sidan nycklad så den inte går att vända fel).
Postat: 24 november 2009, 23:06:04
av orvar-e
Har fixat med det där dockhuset till lilltjejen i söndags. Morsan och flickvän bytte golv och tapetserade om medans jag grejade med det elektriska. Mor hade tydligen köpt dockhuset på nån auktion och fick ett helt flyttlass med grejjor till det. Bland annat lampor och en öppenspis. Efter som dessa saker tydligen ville bli matade med 3 volt och jag inte hade nån transformator så vart det till att byta ut alla glödlampor mot diod och ett motstånd. Till den öppnaspisen så satt jag ihop en liten krets som gör att dioden lyser oregelbundet, lyser starkt och svagt till synes lite slumpmässigt. Resultatet när ved bitarna kom på plats vart verkligen levande.
Hann inte klart denna helg så fortsättning följer när tillfälle ges.
Kul bild med morsans hand, ser gigantisk ut.
Satte in detta hempul i den lilla öppnaspisen. Kortet består av en 4093:a några kondingar och ett par motstånd.
Det är 2 oscillerande kretsar en som svänger lite fortare än den andra, signalen från bägge matas sedan via motstånd ut på till samma punkt där dioden finns. Om signalen kommer från bägge utgångarna samtidigt så lyser dioden starkt, och när den långsamma oscillatorn är låg så får den snabba oscillatorn dioden att blinka svagt. Enkelt ....
Den öppna spisen på plats, ny tapetserat och golvläggaren har gjort sitt.
Postat: 25 november 2009, 00:30:28
av Stolleman
"Hel festliga idé ....... ... en liten LCD-tv skulle ta priset.."
Självklart, lysande idé
Det hade jag verkligen försökt ordna
Postat: 25 november 2009, 07:23:05
av orvar-e
Jo det skulle vara schysst, man kan ju tänka att inom en inte allt förlång framtid så är det vardagsmat för ungarna med sådan teknik i leksakerna.
Någon som har hittat någon billigare nyckelring med LCD-display i?
Postat: 25 november 2009, 08:22:09
av Meduza
Postat: 25 november 2009, 21:34:22
av orvar-e
det är taget .....
... har beställt ett ex från nyss nämnda.
