Felsökning Kodlås till trappuppgång
Postat: 17 november 2009, 17:12:50
av JohanRuben
Hej
Försöker hitta felet på kodlåset till trappuppgången. En del knappar har slutat att fungera kontinuerligt. Man får trycka koden många gånger innan man släpps in. Själva knappen är okay då en lysdiod tänds varje gång man trycker men man blir inte insläppt. Då knappsatsen är från 1992, har jag funderingarna på om motstånden som identiferar varje knapp kanske har börjat bli dåliga. Då vissa knappar fungerar utmärkt (om man väljer koden på ett smart sätt) Men nu börjar det bli för många dåliga knappar.
Någon som kan varifiera min tanke? eller har någon annan idé?
Re: Felsökning Kodlås till trappuppgång
Postat: 17 november 2009, 17:52:25
av LaRdA
Vilka värden får du om du Ohm-mäter över en "trasig" respektive hel knapp, samt över motståndet?
Kan vara att några av knapparna börjar bli oxiderade och då få lite för hög resistans, vilket då gör att identifieringen av knapparna inte fungerar riktigt.
Postat: 17 november 2009, 18:00:06
av JohanRuben
Aha, det är en bra idé. Har inte plockat ner knappsatsen eftersom den fortfarande används för att kunna ta sig in. Men ska plocka ner och mäta.
Postat: 18 november 2009, 09:20:12
av JohanRuben
Tack för hjälpen, bytte knapparna, nu funkar det perfekt! Fint att elfa hade samma knappar i lager som de använt på ett system från 1992.
Postat: 18 november 2009, 17:16:34
av LaRdA
Perfekt!
Provade du att mäta något på knapparna innan du bytte?
Kunde vara kul att veta vilka värden det handlade om. :)
Postat: 18 november 2009, 17:47:02
av ElectricMan
Kan du kolla vad kodlås modellen hette?
Mormors kodlås har samma problem, ganska irriterande...
Postat: 18 november 2009, 17:48:51
av JohanRuben
Nu fick jag fiska upp dem ur soptunnan igen ju! =)
Mätvärde varierade ganska friskt, de fleska låg på 0.3 ohm, medans två låg runt 4 ohm och en låg faktiskt på 150 ohm.
Postat: 18 november 2009, 17:51:27
av JohanRuben
Fabrikatet är Urmet, tillverkat av landbergs AB.
http://www.landbergsab.se/
Postat: 18 november 2009, 17:58:26
av ElectricMan
Ah, okej. Har för mig att hon hade Bewator. :)
Postat: 18 november 2009, 18:11:38
av LaRdA
Tur att du slapp springaikapp med sopbilen iallafall. :lol:
Tackar för att du tog dig tid att mäta. :)
