Hjälp med att välja elmotor
Postat: 16 november 2009, 14:10:46
av Joel_V
Hejsan kära elektronikvänner,
Jag är ny på detta forum och skulle vilja ha hjälp med att välja en elmotor för ett projekt.
Jag ska bygga en testrigg för kullager, det kommer att vara en axel med några kullager på och tanken är att denna axel ska drivas med en elmotor.
Lasten kommer inte bli speciellt hög och eventuellt kommer jag använda remskivor och rem för att få snurr på axeln, således kan man ändra utväxling vid behov.
Så min fråga är, vilken elmotor lämpar sig för 0-3000 rpm och vart kan jag köpa en?
Jag har googlat runt lite och känner att det finns en uppsjö av motorer och återförsäljare, men sällan är några priser utskrivna.
Jag är väldigt ny på elmotorer egentligen men vet att i ett liknande projekt användes en 60w som fungerade för 0-2200 rpm.
any ideas?
Re: Hjälp med att välja elmotor
Postat: 16 november 2009, 14:17:06
av Fräsen
Hur noga är det med konstant varvtal, dvs. behövs varvtalsåterkoppling? Hur stor axel och kullager är det frågan om? Ska de snebelastas eller bara snurra, dvs. vad är syftet (så man får ett hum om hur stort moment det är frågan om). Ska axeln accelereras eller i huvudsak bara rotera med konstant varv? Hur ska varvtalet styras? Bara en potentiometer eller annat?
Postat: 16 november 2009, 14:48:22
av Joel_V
Tack för ditt snabba svar Fräsen,
Jag kommer att använda en axel på kanske 300mm, 25mm i diameter, svarvas i änden för möjlighet att testa olika storlekar på kullager.
Denna första testrigg blir lite av en prototyp, jag styr den med potentiometer och ingen snedbelastning kommer att ske.
Om kullagret som mäts är godkänt kommer således ingen belastning att finnas, men vid trasiga lager så kan det givetvis öka en aning, dock är tanken att det ska vara små skador som mäts. Det är vibrationerna i lagret som mäts med accelerometer.
varvtalsåterkoppling är nog ingen nackdel när jag ska utveckla testriggen iofs.
Så om jag sammafattar lite, 2 remskivor och rem och en axel som förmodligen kommer väga något kilo men utan belastning då det är kullager. 2 kullagerhus för att stabilisera axeln och yttligare ett lager som mätobjekt.
Edit: stavfel no 1
Postat: 16 november 2009, 15:40:53
av Fräsen
0-3000 rpm skriver du, men på axeln eller motorn? Vad ska du ha för utväxlingsförhållande och varför en remtransmission? En stegmotor kanske kan fungera, men den vill gärna inte varva så mycket och risken för vibrationer som sabbar dina mätvärden är stor.
En DC motor går att vartalstyra ganska enkelt (och billigt) med spänning. Men det ger inte något exakt varv. DC servo är en annan variant. Då ska du ha en servodrivare som inte är helt billigt.
Man kan även effektreglera som med vanliga borrmaskiner, men det heller inte exakt varvtal (varvet beror på belastningen).
Trefasmotor som drivs med en frekvensomformare är rätt stabila i varv men inte helt gratis.
Postat: 16 november 2009, 15:53:43
av Joel_V
0-3000 rpm på axeln, därmed kan väl det funka med lägre varvtal på motorn och använda sig utav utväxlingsförhållande.
ramtransmissionen var ett förslag från beställaren, tror att det kan vara en fördel ifall ett lager nyper, då slirar förhoppningsvis remmen så att man kan slå av motorn. Vad händer med en elmotor om axeln nyper? finns det någon slags säkring?
Edit: svar på D.C motorns styrning:
Jag tror att jag vill hålla det ganska enkelt, om jag hittar en motor med specifikation 2000 rpm vid 12v så anpassar jag det med utväxling och använder en pot för att ställa ner volten när jag vill sänka varvtalet.
Postat: 17 november 2009, 10:24:02
av Joel_V
Fick tag på en fin Maxon motor,
http://shop.maxonmotor.com/ishop/articl ... 148877.xml
Ska försöka använda den.
