Koppla in motor till BASIC Stamp
Postat: 16 november 2009, 10:31:34
av Bola
Hej,
Ha köpt en BASIC Stamp edu board och funderar nu på hur man gör för att koppla in en motor typ en liknande denna: https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog Finns det någon bra guide eller någon tråd här som tar upp ämnet (letade men ihittade ingen)? Om inte hur ska man gå tillväga?
Re: Koppla in motor till BASIC Stamp
Postat: 16 november 2009, 10:52:03
av MicaelKarlsson
Välkommen till forumet Bola!
Din länk fungerar inte. Om du kopierar artikelnummret får du automatiskt en länk till Elfa.
Vad vill du göra med motorn?
- Starta och stoppa?
- Rotera åt båda håll?
- Hastighetsreglera?
Postat: 16 november 2009, 11:04:42
av Bola
Tackar,
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... 000A0A036A den länken borde fungera.
Allt det du nämnde det vore bra att kunna. Men antar att man får ta en sak i taget då jag är räätt ny på detta.
Postat: 16 november 2009, 11:14:16
av MicaelKarlsson
Då skulle jag rekommendera att du läser på om H-bryggor. Finns en hel del info på forumet, t.ex. denna: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... .php?t=768
Om du sedan googlar på h-brygga eller h-bridge har du information för resten av veckan att läsa på.
Kan bara önska dig lycka till!! :tumupp:
Postat: 16 november 2009, 11:27:32
av Gorgus
Titta annars på Parallax egna forum, där kan det nog finnas en hel del matnyttigt.
Postat: 16 november 2009, 12:14:35
av Glenn
Parallax har dessutom nåt slags "Faktablad" som heter nåt i stil med "nuts and bolts" som är väldigt användbara, ÄVEN om man inte använder just basic stamp, har för mej att det faktiskt finns ett om just motorstyrning.
Postat: 16 november 2009, 12:17:23
av Glenn
Hehe, "nuts and volts" hetter det visst :)
http://www.parallax.com/dl/docs/cols/nv ... l/nv52.pdf
Postat: 16 november 2009, 15:36:11
av Gorgus
...och de faktabladen kommer från tidningen med samma namn. :)
Postat: 23 november 2009, 16:29:02
av Bola
Är det någon skillnad att köra med stegmotor? Har fått känslan av att läst lite att det borde vara det, finns det någon skillnad och var är skillnaden?
Postat: 23 november 2009, 16:43:45
av Glenn
ja det är skillnad, då måste du antingen skriva en massa kod som styr stegmotorn, eller ha en stegmotorkontroller.
..Det måste du ju iofs oavsett, efterssom din BS inte lär orka driva stegmotorn direkt antar jag.
Postat: 24 november 2009, 22:55:18
av Bola
Hittade denna http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =73-196-19, den verkar lite dyr så funderar på om det går att göra något liknande själv, har sökt men inte hittat någon bra guide eller liknande, någon som har tips?
Kom på att den är endast för uniolärastegmotorer, vad innebär det med unipoära stegmotorer, vad är skillnaden mellan dessa och bipolära?
Postat: 25 november 2009, 01:06:30
av GFEF
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/
Läsning för resten av vintern........
Postat: 26 november 2009, 12:41:44
av Bola
Tack för alla svaren, ska bli intressant och se om jag orkar ta mig igenom allt det där ;)
