levitation i praktiken *skoja*
Postat: 7 november 2009, 22:36:05
hej jag vill skapa diskussion kring ämnet levitation
, dvs jag undrar om d kan fungera i praktiken, så här långt
har jag kommit hittils i mina funderingar:
jag undrar om d går att levitera materia om man antar att den
har speciella komponenter utplacerade eller runt om kroppen. en teori var att
om man nollställer d mikroskopiska magnetiska partiklarna dvs
gravitonerna så kan man upphöra gravitationen o till och med
få massan att lyfta dvs typ som om den var upphängd i en
dynamometer så börjar den visa lägre o lägre vikt osv. man kanske
kan tänka sig att den fungarar som en "thruster" dvs motor
där alla moduler byggs kring den. där komponenterna är bla "torus",
dvs donutformad objekt som skapar en så kallad sköld. runtomkring
torusen roterar superfluidisk(?) gas som är magnetisk kanske. När man utsätter gasen med strålning
så ändras hastigheten på d viset kanske man kan kontrollera gravitationen osv.
eftersom hastigheten på spinnet påverkar gravitonerna(?).
Men eftersom densiteten på gasen ska vara extremt låg så kan man minska den gravitionella massan o till och med
få den negativ. och därmed skölden skapad.
för att hindra gasen att "rymma" så har man material tex som järn eller aluminium(?) som skyddande hölje
1.om man nu antar thrustkraften beror på tyngfaktorn, och accelerationen på gasen, och längden som gasen ska färdas(?)
så får man fram antalet newton för "lyft-processen".
exempel:
Man vill vi ge gasen en bestämd nivå av strålning för att rotera gasen snabbare
detta leder till att alla "tre" thrusters i diskformade farkosten accelererar uppåt med många newton! :}
**därför _kanske_ man kan säga att kraften beror mestadels av gasens beteende.**
sorry för min dåliga grammatik.
exempel:
