Kvasikomplementär IGBT förstärkare för audio??
metex
Inlägg av metex »
Söker ritning på en förstäkare som kör med lika transistorer på både "höga och låga" sidan i utgångsteget.
Klass-B duger gott, det är mycket effekt jag är ute efter,
jag har ett antal IGBT transistorblock, 1000-1200V och 25, 50 och 150A med en "halvbrygga" (2 trissor) i varje block så man kommer inte åt att bryta upp kretsen för att lägga in ett emittermotstånd, skulle vara kul att testa om dom går att använda i en utgångsförstärkare.
bla denna:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 120DN2.pdf
maDa
Re: Kvasikomplementär IGBT förstärkare för audio??
Inlägg av maDa »
Maffigt
Bygg en monsterförstärkare som går på likriktad 3~400V eller något :D
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det här kan bli KUL!! :P :D
baron3d
Inlägg av baron3d »
Åh, en konkurent till http://www.labgruppen.com/
Labgruppens värsting klarar 14kW fördelat på två kanaler.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Hmm, är ju inte precis transistorerna som är dyra i ett slutsteg, känns lite dumt att leta design efter ett par transistorer, tvärt om borde vara mer rimligt, dvs leta transistorer efter en viss design.
metex
Inlägg av metex »
Gratis är gott :) och har väl 20-30st så det kunde ju vara kul att hittat något användningsområde, några har jag tänkt använda till en svets.
Söker inget färdigt schema för det är nog svårt att hitta som passar det jag tänkt, utan bara liknande kostruktioner man kan "låna" lite ideer från och så får man konstruera lite själv.
Och börjar man passera 2kW så då börjar det bli lite pengar för slutrissor, för det blir en hög.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
3st 2N3055 i parallell klarar en hel del effekt.
Det klart de är inte lika lätta att driva som IGBT
och det blir inte lika kompakt och det blir prismässigt
ingen större skillnad.
Allt om Elektronik hade en byggbeskrivning för många år sedan med
2 IGBT från Toshiba i ett komplementärt steg. Tror den förstärkaren
kan leverera 150W i 4 ohm. Bygget var i grunden en mosfet förstärkare
där man i princip bara bytt ut slutstegstrissorna mot de 2 IGBT:erna.
PERfect
Inlägg av PERfect »
En hemsida med en kvasikomplementär konstruktion med BJT transistorer. Men det är väl bara att börja labba lite och se hur bra dina trissor fungerar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Två länkar till sidor med npn slutstegstransistorer.
Det fina vore om det går hitta liknande kopplingar med MOS-FET
för det vore enklare tror jag att börja labba med om du ska ha IGBT:er.
Jag har själv byggt två med 2st 2N3055 utgångstrissor efter en ritning i en
av Elektors böcker 303 circuits eller något liknande. Den är ruskigt klar i ljudet
och massa detaljer i inspelningarna som inte hörs så tydligt med förstärkare med
"softare" ljud kommer fram. I längden är den dock ganska jobbig att lyssna på så
jag använder dom som subwooferförstärkare.
http://sound.westhost.com/project12a.htm
http://webpages.charter.net/dawill/tmor ... entary.gif
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har sett nån igbtstärkare med en sån där modul, en massa 4148, någe tipxxx trissor å en TDA7293 på nätet.
