Trevlig ny 8-pinnars PIC med massa "godis"...
Postat: 6 november 2009, 12:30:55
av sodjan
Nya PIC16 arkitekturen, USART, PWM, fler timers m.m :
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en544839
Re: Trevlig ny 8-pinnars PIC med massa "godis"...
Postat: 6 november 2009, 12:37:35
av vfr
Ser ju rätt intressant ut! Skulle vara perfekt att bygga en liten minimal I/O-nod av. Eller en seriell protokollomvandlare med en port på UART:en och den andra på CCP:n. Eller... :)
Postat: 6 november 2009, 12:41:18
av blueint
Dubbla UARTs hadde inte skadat.. ;)
Eller någon pakethanteringsmekanism.. inbyggd ethernet MAC för valbar frekvens eller liknande.
Postat: 6 november 2009, 12:58:14
av PeterH
Mycket intressant... Tolkar jag feature-listan rätt om jag tror den har inbyggt stöd för touch-kontroller? 8) Någon som hunnit fördjupat sig i detta? Tror ni det blir möjligt att bygga en matris med touch-knappar eller är det tänkt för att ta data från en kapacitiv touch-skärm :humm:
- Enhanced Mid-range Core with 49 Instruction, 16 Stack Levels
- Flash Program Memory with self read/write capability
- Internal 32MHz oscillator
- Integrated Capacitive mTouch Sensing Module
- Data Signal Modulator Module
- MI2C, SPI, EUSART w/auto baud
- ECCP (Enhanced/Capture Compare PWM) Module
- Comparator with selectable Voltage Reference
- 4 Channel 10b ADC with Voltage Reference
- 25mA Source/Sink current I/O
- Two 8-bit Timers (TMR0/TMR2/TMR4/TMR6)
- One 16-bit Timer (TMR1)
- Extended Watchdog Timer (EWDT)
- Enhanced Power-On/Off-Reset
- Brown-Out Reset (BOR)
- In Circuit Serial Programming (ICSP)
- On Board In-Circuit Debug
- Wide Operating Voltage (1.8V – 5.5V)
- Low Power PIC12LF182x variants (1.8V – 3.6V)
- Standby Current (PIC12LF182X): 30 nA @ 1.8V, typical
Postat: 6 november 2009, 13:14:04
av sodjan
Just det ("mTouch") är det många nyare PIC som har.
T.ex de andra större PIC16 i "Enhanced" serien.
Jag är lite nyfiken på vad "Data Signal Modulator Module" är.
Jag tycker inte att jag känner igen uttrycket. I "databladet"
står det enbart :
> • Data Signal Modulator:
> - Select modulator and carrier sources from
> various module outputs.
Jo förresten, den finns ju även i de andra nya PIC16, t.ex i databladet för denna (kapitel 22.0):
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en538964
Postat: 6 november 2009, 13:26:42
av PeterH
Sökte lite på deras hemsida...
sammanställning av funktioner med mTouch
Postat: 6 november 2009, 19:13:37
av baron3d
Ang. Större PIC.
Vad sägs om 0.5M flash, 128k RAM, 8 DMA, CAN, Ethernet, och många UART, SPI och IIC.
På gång ryktas det. Man kan kolla utbudet på Mouser.
Edit: Endast 6,78 €
Postat: 6 november 2009, 20:26:51
av blueint
baron3d, Låter som något som blir stort i fysiskt utrymme, prislapp, och effekt..
Postat: 6 november 2009, 20:29:43
av Micke_s
blueint: känns som motsvarighet mot xmega
Postat: 6 november 2009, 21:08:56
av blueint
# Integrated Capacitive mTouch Sensing Module
Funkar det att bygga en tryckmatris?, och hur?
# Data Signal Modulator Module
Hittade beskrivning i
PIC16F/LF1826/27 Sid 192
Hittar inget sätt att ta emot modulerat data dock!
# MI2C, SPI, EUSART w/auto baud
PIC16F/LF1826/27 Sid 287
Stödjer tydligen LIN i hårdvara.
Postat: 7 november 2009, 09:04:15
av Maalobs
sodjan skrev:Nya PIC16 arkitekturen, USART, PWM, fler timers m.m :
Det står "Status: Future Product" på den och priset-tabben är utgråad.
Vet du när den ska släppas och vilket price range den kommer att landa i?
Postat: 9 november 2009, 21:25:46
av Marta
Moduleringen från DSM-modulen är ju vanligt frekvensskift, alternativt bärvåg till/från. Samma sak går att åstadkomma med en timer som manipuleras i programvara. Den största fördelen är att UART kan modulera den så att det går att åstadkomma signalen utan den mjukvaruoverhead som annars skulle krävas och troligen även nå bitrates som är omöjliga i mjukvara.
Som de övriga "enhanced" midrange så kommer den troligen att kräva Vpp 8 till 9 volt, så de går inte att flasha med sådana enheter som är anpassade enbart för tidigare typer. Endurance för såväl EEPROM som programflash är dessutom en tiopotens försämrad på alla chip i denna nya serie som jag hittills sett datablad på.
Postat: 10 november 2009, 07:59:16
av persika
Vad är användningsområdet för DSM-modulen i praktiken ?
Postat: 10 november 2009, 22:31:12
av Marta
Modulen kan t.ex. användas för att sända data via radiomoduler eller över långa kablar. Det är alltid lättare att få igenom en modulerad signal än basbandsdata när signalkvaliteten har degraderats av brus och störningar.
Skall överföringen ske med radio så behövs det filter för att rensa signalen, det är inget bra alls med fyrkantpulser i det sammanhanget. Skall data skickas t.ex. via IR för att bygga en fjärrkontrollsändare så är det knappast något problem med detta. Där finns även en del mottagarkretsar som kan vara kompatibla.
Hur mottagning och demodulering i mera avancerade sammanhang skall ske är däremot en annan sak, det lär kräva antingen digital signalbehandling eller traditionell analog teknik för detta ändamål om resultatet skall bli bra.
