Okänd IC-krets från en skrivare
Postat: 3 november 2009, 21:10:45
av bos
Jag behöver datablad till nedanstående krets, men jag kan inte identifiera den. Känner någon igen den?
Re: Okänd IC-krets från en skrivare
Postat: 3 november 2009, 21:26:20
av Gildebrand
vad sitter den på för kort?
Postat: 4 november 2009, 05:24:03
av limpan4all
Nej ingen aning, antagligen fullcustom, men man kan ju alltid göra en intelligent gissning.
Skulle gissa på någon sorts I2C krets antagligen EE2PROM eller Dataflash.
2st pull-upmotstånd, tre st testpunkter (ISP?) samt matningsspänning i en så stor kapsel, allt tyder på en dataflash.
Totalt 4 anslutningar plus matningsspänning skulle ju även kunna vara ett SPI interface men I2C verkar troligare pga pull-upmotstånden.
Fundera lite på om du inte skulle testa avlödning på skrotkort innan nästa lödtillfälle...
