Seriekollpa led dioder till väguttag.
Postat: 3 november 2009, 16:24:30
av Mosl92
Jag kan då inte så mkt om elektronik men ska försöka seriekoppla ett antal led dioder så att de går att koppla in i ett vanligt vägg uttag, men har ingen aning om hur jag ska gå tillväga
Så min fråga är alltså hur gör jag? och om det inte är alltför komplicerat skulle det vara coolt med en "dimmer funktion" oxå
Tack på förhand för eventuella svar
Re: Seriekollpa led dioder till väguttag.
Postat: 3 november 2009, 16:26:33
av sodjan
Alltså ett 230V uttag ? Ingen bra ide i så fall.
Sätt en batterieliminator mellan på (säg) 12V och kör med det...
Postat: 3 november 2009, 17:10:17
av 4kTRB
Växelspänning går bra att använda men eftersom spänningen går från noll
upp till max (230x roten ur 2) och sedan tillbaka till noll igen så kommer du
aldrig att få samma intensitet som om du väljer en likspänning på (220x roten ur 2) volt.
En seriekopplad rad kan endast utnyttja halva perioden. Halvvågslikriktar du så kan
du däremot utnyttja hela perioder men även här så går det inte få full effekt.
Postat: 3 november 2009, 17:25:36
av Swech
Som Sodjan säger, du behöver en trafo i mellan. Det är inte att rekommendera att koppla
dioderna direkt på 230 (oavsett koppling) - det blir direkt livsfarligt
Swech
Postat: 3 november 2009, 17:43:48
av Mosl92
Okej jag säger så här då jag kan ingenting om elektronik
Men ok, kan jag göra så då att jag löder ihop led lamporna, sätter en batterieliminator i väggen o sedan kopplar ihop den med ledlamporna?
Postat: 3 november 2009, 17:47:19
av 4kTRB
Error: Helvågslikrikta ska det givetvis vara.
Det är inte att rekommendera att koppla till eluttaget.
Ska du sälja en sån pryl så måste du ha dyra lådor och annat säkerhetsrelaterat
som förhindrar att kunden aldrig kommer tillbaka efter att ha fingrat på kretsen.
Postat: 3 november 2009, 18:35:53
av Mosl92
Har inga planer på att sälja något, hade tänkt göra något som kan liknas vid färgad julgransbelysning att ha hemma...
Postat: 3 november 2009, 18:55:34
Som de andra säger: koppla inte direkt till 230Vac, det är livsfarligt.
Men en väggvårta ("batterieliminator") är rätt väg att gå.
