Koppla lampa avsedd för 3fas till 1fas?
Postat: 1 november 2009, 17:37:34
av Sultanen
Funderar på om det går att koppla en lampa avsedd för att sitta på en 3fas skena till en vanlig stickpropp (1fas)?
http://www.blocket.se/skaraborg/Lampor_ ... ?ca=16&w=3
Detta är lampan:
http://www.nordicproducts.de/tracklights/nordic70ee.php
Jag tänker använda två av dessa som akvariebelysning men vet inte hur drivdonen i dessa fungerar, kopplat elektroniska drivdon tidigare men de har inte varit avsedda för någon 3fas skena.
Rörigt inlägg..
Hjälp :)
Re: Koppla lampa avsedd för 3fas till 1fas?
Postat: 1 november 2009, 18:20:26
av tompa74
Inte för att vara motsträvig mot din ide´, men vet du inte hur
en sådan fungerar så tycker jag inte att du ska pilla med den. :)
Kortfattat så är en sådan ljuskälla uppbyggd efter principen att du
skall kunna utnyttja alla 3 faser istället för en. Det brukar sitta en omkopplare
där du väljer vilken fas ljuskällan skall använda.
Hur nära akvariet hade du tänkt placera den?
/ Tompa
Postat: 1 november 2009, 19:36:51
av prototypen
Klart enklast är väl att inhandla en bit skena med en anslutningsplint, men du behöver bara koppla in en fas.
Se bara till att du håller minimiavståndet och att den inte kan drutta ned i akvariet.
Protte
Vill bara tillägga att lampan är enfas med möjlighet att välja vilken fas den ska ansluta till
Postat: 1 november 2009, 19:53:01
av Sultanen
Frågar här för att lära mig, skulle aldrig sätta ström till en koppling jag kände att jag inte hade tillräcklig koll på. :)
Är det själva drivdonet som är avsedd för en 3fas drivning eller hur fungerar det? Förstått att 3fas handlar om en fasförskjutning för att kunna utnyttja det faktum att nollan inte skall belastas av alla faser samtidigt utan en åt gången. I detta fallet är det ju inga större strömar då det är en 70w lampa som skall drivas så kan man koppla den på fas1+nollan eller sitter det alltid någon form av omkopplare som du nämner som standard?
Den kommer hänga på säkert avstånd så den biten är lugn, är väldigt van vid akvarium+el så det löser sig:)
prototypen skrev:Klart enklast är väl att inhandla en bit skena med en anslutningsplint, men du behöver bara koppla in en fas.
Protte
Glömde uppdatera sidan innan jag skrev förra inlägget och missade dit :oops:
Så det bör fungera att bara koppla in en fas+nolla (samt skyddsjord om det nu finns)?
Den kommer som sagt var inte kunna drutta ner i karet, bygger en armatur till dessa på något smidigt sätt när jag har dem i handen.
Postat: 2 november 2009, 08:51:46
av prototypen
I databladet står
Main (input) voltage 220 - 240 V
och den spänningen har du mellan fas och nolla, helt vanlig vägguttagsström.
Trefasskena använder man när man ska ha belysning på mer än 2300W (typ) per skena eller vill göra en snygg belastning på elnätet.
Protte
Postat: 2 november 2009, 10:13:43
av Sultanen
Okey, tack så väldigt mycket :)
