Återigen behöver jag hjälp med att felsöka kod
Postat: 30 januari 2005, 13:42:32
Min nixie-klocka är som bekant ur funktion. Jag tror inte att det beror på ett hårdvarufel.
Då jag inte är särdeles bra på att programmera behöver jag hjälp med att felsöka denna kod:
Alla operationer med temp2 är bara för att se om koden där körs överhuvudtaget.
RTCn är en DS1302.
RTCn är en DS1302.
.include "8515def.inc"
.org $0000
rjmp reset
.def temp=r16
.def rtcdat=r17
.def cnt=r18
.def temp2=r19
.equ rtc = portd
.equ btn = portd
.equ select = 0
.equ plus1 = 1
.equ ok = 2
.equ rst = 7
.equ io = 6
.equ clk = 5
.equ iopin = pind6
reset:
;initiera stackpekaren
ldi temp, HIGH(RAMEND)
out SPH, temp
ldi temp, LOW(RAMEND)
out SPL, temp
;Sätt upp portar
ser temp
out ddra, temp
out ddrb, temp
out ddrc, temp
ldi temp, 0b11111000
out ddrd, temp
rjmp main
;initiera interrupts
; ldi temp, 0b00000010
; out timsk, temp
; sei
;initiera timer0
; out tccr0, temp
;Sätt1
;ldi rtcdat, 0b10000000
;sbi PORTD, PIND7
;rcall txrtc
;ldi rtcdat, 0x00
;rcall txrtc
;cbi PORTD, PIND7
;Sätt2
;sbi PORTD, PIND7
;ldi rtcdat, 0b10001000
;rcall txrtc
;ldi rtcdat, 0x10
;rcall txrtc
;cbi PORTD, PIND7
;sei
main:
;ldi temp2, 0x33
;out portb, temp2
;ldi temp, 0x86
;out porta, temp
;out portb, temp
;out portc, temp
;sbis PIND, 0
;rjmp sethr
rcall sweep
ldi temp2, 0x99
out portb, temp2
rcall main
Sweep:
ldi rtcdat, 0b10000001
rcall txrtc
nop
nop
rcall rxrtc
out porta, rtcdat
ret
;'txrtc'
;Aim
; Function to write a byte to rtc. Value to be written is passed from
; calling function in register rtcdat.
;Registers used
; cnt to store no of bits
; rtcdat to store the data
;Functions called
; none
txrtc: ldi cnt, $08 ; load counter
sbi ddrd, 6
sbi rtc, rst ; set RST
txbck: ror rtcdat ; rotate data right through carry
cbi rtc, clk ; clear SCLK
brcc txnxt ; if carry set
ldi temp2, 0x44
out portc, temp2
sbi rtc, io ; set I/O
rjmp txnxt1 ; else
txnxt: cbi rtc, io ; clear I/O
txnxt1: sbi rtc, io ; set SCLK
dec cnt ; decrement counter
brne txbck ; if counter not zero, go back
nop
cbi rtc, io ; clear SCLK
;cbi rtc, rst ; clr rst
ret
;'rxrtc'
;Aim
; Function to read a byte from rtc. Value read is returned in register
; rtcdat
;Registers used
; rtcdat to store the data read
;Functions called
; none
rxrtc: ldi cnt,$08 ; load counter
cbi ddrd, 6
clr rtcdat
rxbck: sbi rtc, clk ; set SCLK
sbic rtc, pind6 ; if I/O set then
sec ; set carry
sbis rtc, pind6 ; else
clc ; clear carry
ror rtcdat
brne rxbck ; if counter equals zero, goto calling function
cbi rtc, rst
ret ; else jump back
