fixa ledningen i hål på pcb?
Postat: 27 oktober 2009, 23:58:20
av ljudet
jag misstänker starkt att det lossnat lite av ledningen runt/i ett hål på ett kretskort som får lite service just nu.
ringsätet runt hålet råka lossna när jag oförsiktigt lödde bort en komponent.
finns det något trick i sådana situationer för att återfå lödytan till hålet?
bäst att kolla med er som kan innan jag börjar fippla loss!
Re: fixa ledningen i hål på pcb?
Postat: 28 oktober 2009, 02:21:32
av Henry
Är lödytan borta så är den borta om du menar lödplätten som komponenten sitter fast. Du kan som nödfall sätta dit komponentbenet ändå och sedan sätta dit en lite större mängd lödtenn så nära basen mot kortet som möjligt så när det sedan stelnar så håller det fast komponenten och gör du det rätt så är det även kontakt med ledningen till lödplätten, har sjlv gjort så till musen då en komponent bröts loss när jag tappade den. Skrapa dock först bort ev lack på ledningen annars fäster inte lödtennet.
Postat: 28 oktober 2009, 08:28:41
av electronix
Menar du att genompläteringen(metallytan i hålet) har följt med komponenten upp, alltså sitter kvar på komponentbenet efter avlödning? eller är det själva banan till/från padden(hålet) som är skadad?
Postat: 28 oktober 2009, 08:45:33
av prototypen
Det blir att lappa och laga med lite koppartråd och löda på ledningsbanorna eller bort till nästa pad.
Protte
Postat: 28 oktober 2009, 09:18:11
av electronix
Kan ju gå om det inte är genompläteringen på ett kort med "innerlager" som är anslutna till den skadade padden, då brukar det bli lite värre att hitta. Men har man tur och tålamod så kan ju anslutningen finnas på fler ställen på kortet.
Postat: 28 oktober 2009, 09:21:21
av ljudet
ja alltså...
tänk översidan av kretskortet. runt hålet, fanns metallyta i form av ring. ringen gav sig väldigt lätt som om den var reservdel.
när jag lägger på tenn vill det inte flyta ut riktigt. det är en konding som sitter där så jag vet inte om jag kan mäta på något sätt om den leder vidare.
funderar på d här med att skrapa upp lite ledyta med något passande verktyg och löda på...
i värsta fall får det bli två tåtar till närliggande komponenter.
Postat: 28 oktober 2009, 09:30:08
av PeterH
Bilder brukar hjälpa att förstå problemet... Precis som "electronix" skriver är det ett större bekymmer om det är ett flerlagerskort. Ett flerlagerskort har kopparbanor mellan laminatlagren (alltså inte bara på ovan och undersida, utan mitt i kortet). En genomplätering har kontakt även med mellanlager vilket gör att man inte bara kan löda ett komponentben på ovansidan och undersidan, man måste ockå hitta en lödpunkt från mellanlagret som kommer fram på antingen ovan eller undrsidan för att kunna dra en strap-tråd...
Postat: 28 oktober 2009, 09:44:13
Det går faktisk att laga även flerlagerskort, det är dock mycket besvärligt. Men är det "bara" frågan om ett 2-lagers kort är det knappast ett större problem men bilder ville hjälpa mycket.
Postat: 28 oktober 2009, 09:56:05
av electronix
Skrev ett ganska långt inlägg om just lagning av flerlagerskort, men det försvann när jag postade det! Men vi får väl se hur det går med reparationen.
Postat: 28 oktober 2009, 13:57:54
av ljudet
kortet verkar bara ha ledningar på undersidan..
tror ni man vågar skrapa lite bara och löda på?
Postat: 28 oktober 2009, 14:26:47
Det är så vi andra gör... fast det beror ju lite på...
Är det så att hela löd-ön är borta brukar jag skrapa av lacken över banan och lägger på en bit tunn tråd som jag har böjd ett öga på, detta öga kommer att ersätta löd-ön.
Postat: 28 oktober 2009, 14:31:01
av jadler
Sparkfun om green wire. Virtråd (AWG 30) från komponent till närmaste lämpliga plats.
Postat: 28 oktober 2009, 21:29:20
av ljudet
verkade som jag fick dit kondingen i alla fall med lite flussvätska..!
tack för alla betryggande tips! kommer ha dom i fickan framöver.
Postat: 28 oktober 2009, 21:48:27
av jojje
Glöm inte töm före tvätt.
Postat: 29 oktober 2009, 15:12:07
av jadler
Med tanke på att jag relativt sett är nybörjare är jag lite stolt över att ha kunnat reparera en del inte alltför stora kretskortsproblem.
På min första
Arduino Pro Mini (länken är till ett foto jag lade upp på Picasa) lödde jag till en början på en vinklad stiftlist, två stift, på de hål som på bilden syns ovanför A2, A3 och VCC. Märkningen för dessa hål är på undersidan, det är två analoga I/O-pinnar som även är I2C-portens båda stift. Senare ändrade jag mig och ville ha två raka stift nedåt, lödde loss de vinklade och lödde dit raka i motsatt riktning. Sedan ändrade jag mig igen (fel, jag vet) och lödde bort dessa stift, och då följde allt vad lödöar heter med, från bägge sidor, inklusive genompläteringen. Jag löste det med att löda virtråd direkt mot AVR-pinnarna och mot nya stift som jag sedan fäste med epoxilim. Snyggt? Verkligen inte! Fungerar det? Jajamensan.
