Diffust plexiglas?
Postat: 26 oktober 2009, 21:56:10
av 4kTRB
I mitt tangentbordsprojekt ska jag ha 100 LED och en tanke är
att montera en diffusor över dioderna för att få ett softare ljus.
Nu undrar jag - var kan jag köpa diffust plexiglas?
Re: Diffust plexiglas?
Postat: 26 oktober 2009, 21:57:29
av grym
bara ta vanligt plexi och slipa
annars finns det kul saker för sådan inne i lcd skärmar, brukar plocka det från kassa skärmar
Postat: 26 oktober 2009, 21:59:36
av 4kTRB
Slipa med stålull?
Jag kom annars att tänka på ritfilm, sånt man hade på gymnasiet i teknologi.
Vet inte om sånt finns längre eller om det skulle fungera.
Postat: 26 oktober 2009, 22:05:45
av Sastrom
finns difus självhäftande film att köpa på färghandeln. Man brukar klistra på fönster
Postat: 26 oktober 2009, 22:11:23
av grym
brukar ta oscillerande slip med 80 papper
Postat: 26 oktober 2009, 22:18:23
av 4kTRB
Blir det bara jämt resultat så verkar slipmetoden bra.
Klisterplast lär bli jämt resultat men är det inga problem med bubblor och att det vill lossna?
Postat: 26 oktober 2009, 22:35:09
av ghost_rider
det finns 'frost' färg som man sprejar på.
sprejar man i små mängder flera gånger, så resultatet kanon! det körde vi på när vi gjorde vårt exjobb
Postat: 26 oktober 2009, 22:39:44
av Borre
80 låter alldeles för grovt om man vill ha en fin yta. Sist jag slipade plexiglas av ungefär samma anledning använde jag 600, det vart väldigt bra tycker jag. Annars fungerar det nästan ännu bättre att blästra.
Postat: 26 oktober 2009, 22:41:59
av danielr112
Sandblästra går också. Gäller bara att vara försiktig.
Postat: 26 oktober 2009, 22:52:26
av 4kTRB
Finns det inte färdigt sånt plexiglas att få tag i?
Jag tänker på sån plast som sitter i ljuslådor för att titta på diabilder.
Postat: 26 oktober 2009, 23:10:44
av 4kTRB
ghost_rider skrev:det finns 'frost' färg som man sprejar på.
Var finns det att köpa?
Postat: 27 oktober 2009, 00:22:14
av Spruft
Kallas "opal" om jag inte tar fel. Finns olika genomskinlighetsgrad. 45 och 70% brukar det vara. Ser ut som utspädd mjölk.
Postat: 27 oktober 2009, 09:49:21
av tecno
Om du vill gå ritfilmsvägen så har jag A3 eller om det tom är A2, kostar dig portot + en tub om jag hittar nån.
Postat: 27 oktober 2009, 10:02:17
av Meduza
Frostfilm till fönster som Sastrom pratar om fungerar fint, kan skicka dig en bit mot porto.
annars finns det färdiga opalskivor att köpa av plexiglas som är möjlkvita.
Postat: 27 oktober 2009, 16:37:27
av GeekJoan
Finns frostad akryl. Alla som håller på med plast borde ha sånt hemma.
Annars kan du slipa med ett fint slippapper på klar akryl, blir samma resultat.
Det heter inte opal, det är oftast vit akryl som släpper igenom ljus, typ ljuslådor.
