Skissen jag tog med tidigare är bara en av modellerna som är av intresse, en ändmatad dipol där det antennelement som är kopplat till skärmen också fungerar som "sleeve balun". Precis som
eqlazer skriver så är den bazooka-antenn han länkar till en förenklad variant på samma tema. (Jag har också byggt en dipol med en "sleeve balun" i rät vinkel mot dipolens två λ/4-element också.) Vanlig dipol, yagi, vändkors/"turnstile" är några andra intressanta modeller. Kanske jag gör en jordplansantenn också, har ett par kul idéer om utformning av den, och där har jag inga större problem med hur matningen kopplas eftersom jag bygger antennen direkt på en lämplig chassikontakt.
Jag har flera skäl att inte nöja mig med en jordplansantenn, dels att antennvinsten är mindre, dels att jag med ett vändkors har lättare att få utbredning som faktiskt passar mina behov. (Yagi och stackade vändkors är nog mer än jag egentligen behöver, men eftersom jag tycker att det är roligt att experimentera så är det inte omöjligt att jag testar något i den branschen också.)
Faktum är att den centrummatade dipol med sleeve balum jag nämnde ovan gör att jag med Vellemans RX433N köpt hos Kjell&Co kan ta emot temperaturdata från sändaren på garaget 40-50 meter från huset, den på husgaveln som från mottagaren och antennen sett befinner sig i 90° från garaget, och en sändare i källaren som gissningsvis ligger i ungefär 60° vinkel nedom den horisontella dipolen. Den antennen är precis den som jag i tidigare i tråden fick veta att inte var HF-mässigt konstruerad, så jag är ganska nyfiken på hur en mer korrekt byggd antenn kan hjälpa mig.
Just idag skrev jag till K&C för att fråga om vilken VF den RG-58U jag köpt hos dem har, och vilken impedans sändar- och mottagarmodulerna förväntar sig. De hade inget svar att ge men gav mig information om leverantörer, så jag har skrivit till respektive leverantör för att försöka få den information jag behöver.
För de andra antennerna jag skulle vilja bygga behöver jag veta hur jag kan koppla koaxialkabel, både centerledare och skärmfläta, till en annan koaxialkabel (för balun, impedanstransformator och fasskiftare), och till antennelement av aluminiumrör, alu-rundstav, kopparrör och/eller rund kopparledare.
(Fasskiftningen behövs t.ex. för ett vändkors, som ju består av två λ/2-dipoler (med vardera två λ/4-element) monterade i 90° vinkel, och som matas med 90° fasförskjutning. Det senare ordnas med en bit koaxialkabel med den (HF-)elektriska längden λ/4, alltså den valda kabelns
velocity factor (VF) multiplicerat med λ/4 i vakuum.)
Mindmapper: Visst, jag har länkat till en antenn gjord för 2m-bandet, men jag hävdar ändå med en dåres envishet att jag
vill lära mig hur jag på ett bra och korrekt sätt kopplar ihop de olika delarna. Till stor del för att jag vill lära mig, och veta vad som är rätt, och kanske få en viss förståelse för vad jag eventuellt gör fel när jag skapar en enklare antenn, men också för att det känns som en utmaning att se hur mycket jag kan få ut av dessa ganska billiga moduler när jag kopplar dem till en vettig antenn. Kanske jag äntligen hittar en ursäkt att köpa en lite mer avancerad mottagare för DX:ing, och även om jag inte gör det så är min bestämda uppfattning att kunskap aldrig är någon tung börda. (Som kuriosa kan nämnas att jag i yngre tonåren rattade in Radio Luxemburg på en gammal rörradio i trälåda för att lyssna på schysst musik i mitt rum hemma hos mamma.
The Cars låt
Drive var på tapeten då, om någon vill försöka ta reda på vilket år det kan ha varit.)
Jag har som jag skriver ovan skissat på en GP, tänkte borra ett hål i en aluminiumplåt, sätta fast en antennkontakt i hålet, löda en λ/4-lång ledare på centrumdelen och sedan klippa och vika plåten enligt denna skiss:
J-pole känner jag till, på vilket sätt är den lätt att anpassa?
Jag vet att det finns flera här på forumet som har koll på hur man gör detta, radioamatörer och andra, och det vore verkligen till stor hjälp för mig med ett svar.
