Designa LED-drivare
Postat: 26 oktober 2009, 14:48:54
av E85
Jag har ritat ett kort med en ATtiny45 som pwm:ar två LM3405. Dom ska driva en Cree XR-E Q5 var. Det blir 2 x Li-Ion till drivarna (buck) och tinyn drivs av bara ena batteriet.
Jag har kopplat en spänningsdelare från +BAT (ca 8V) till en analog in på tinyn för att kunna mäta batterispänningen t.ex varje gång man slår på lampan och andra änden till en digital pinne för att kunna stänga av spänningsdelaren. Sen kom jag på att när man gör digitala pinnen till hi-Z, tristate off, eller vad det nu kallas blir det väl omkring 8V in på analoga ingången. Hur ska jag lösa det här?
Den andra funderingen är ifall det kommer gå att löda paden på undersidan av drivarna i ugn som det ser ut nu och ifall det kommer ge nånting alls? Andra alternativet är att borra hål och fixa nån slags kylning från baksidan antar jag.
Re: Designa LED-drivare
Postat: 26 oktober 2009, 15:03:57
av Borre
Har du skrivet fel gällande LM3405?
Postat: 26 oktober 2009, 15:05:33
av E85
Hmm vad tänker du på då? Det är förresten LM3405A men det ska väl inte skilja nåt speciellt där.
Postat: 26 oktober 2009, 15:17:29
av Borre
Ja då vart det annat, LM3405 finns bara som SOT23-6.
Sen bör du nog läsa "PCB Layout Considerations" i databladet angående jordningen. All jordning ska vara så nära varandra som möjligt, C1, C2, D1 och ICn själv. Nu är det väldigt långt mellan vissa. Tvåsidigt med täckande jordplan är nog nästan ett krav skulle jag tro.
Med kretsar som har switchfrekvens på några hundra kHz spelar det nog inte överdrivet stor roll, men nu är det ju 1.6MHz och det gör inte saken bättre.
Postat: 26 oktober 2009, 15:29:02
av E85
Jo jag har läst det men sen glömdes det bort halvt när jag flyttade runt komponenterna för att få plats. Jag har ingen koll på vad som menas med kort avstånd men hela kortet är 45x21mm så några enorma avstånd är det inte. Jag ska iallafall löda ihop ett kort och prova, det är inte så dyrt som tur är. Hur uppenbarar sig felen om det är för dålig layout?
Postat: 26 oktober 2009, 16:46:15
av Borre
Så nära som möjligt kan säkerligen betyda närmare än 25mm eller vad det kan vara till utgångskondensatorn. Jorden för C1 och D1 är inte speciellt nära IC1 heller.
Vad felen blir är svårt att säga exakt skulle jag tro. Men en massa störningar, transienter, dålig reglering m.m.
Postat: 26 oktober 2009, 16:52:22
av E85
Okej. Ja jag ska lägga några minuter och se vad jag kan göra åt saken. Det är väl lika bra att försöka göra halvrätt när man ändå håller på..
Men dubbelsidigt tror jag inte att det blir. Iofs skulle jag nog inte behöva etsa något på baksidan om jag bara borrade bort kopparen med större borr vid dom hålmonterade komponenterna som inte är anslutna till jord... så det kanske vore smartast.
Nåt tips hur jag ska lösa mätningen av batterispänningen utan att behöva ha ström genom spänningsdelaren hela tiden?
Postat: 26 oktober 2009, 19:04:55
av E85
Jag har kollat runt lite och kom fram till att man kan använda uppemot 1Mohm till spänningsdelaren eftersom det är så sällan man behöver mäta spänningen. Så jag kopplar den till jord istället för digital pinne för att slippa bekymmer.
Det är ju en exposed pad på drivkretsarna. Kan jag borra hål i kortet, löda fast en hyfsat grov koppartråd i paden medan kretsen är lös och sedan löda fast den på undersidan i jordplanet?
edit:
Jag har gjort om vänstersidan. Blev det bättre tro?
Postat: 27 oktober 2009, 10:55:04
av jonas2307
Jag har mer en fråga om kretsarna än åsikter om designen...
Hoppas det är ok.
Var har du köpt LM3405 någonstans?
Hittar inte den hos någon svensk ÅF.
Postat: 27 oktober 2009, 12:05:44
av E85
Digikey.
Postat: 16 november 2009, 16:01:12
av Borre
Har du provat något med det här än?
