Dimmer med fasta steg
Postat: 26 oktober 2009, 13:36:32
Jag har kört fast i tänkandet och behöver lite glada tillrop och tips på enkla lösningar.
Utebelysningen på gården består idag av 10 stolplyktor där det sitter 75W glödlampor. En helt sjuk energiförbrukning eftersom den dessutom sitter utomhus och inte ens värmer huset. Jag har tänkt att byta till dimbara lågenergilampor från Clas O och styra med kopplingsur, ljusrelä och ett par IR-detektorer från Nexa. Tanken är att lamporna ska tändas med reducerad effekt vid skymningen mha skymningsreläet och lysa tills kopplingsuret slår av vid midnatt. Om närvaro detekteras ska lamporna tändas till full effekt.
Jag vill hålla konstruktionen enkel och helst inte bygga elekronik som kräver 12V eftersom det ger effektförbrukning i nätaggregat etc. Jag vill hålla tomgångsförbrukningen till ett minimum.
Hur fixar man enklast en glödljusdimmer (dimbara lågenergilampor funkar med dessa) med fasta steg? Det finns massor av fina, och dyyyyra, dimmers som går att programmera i fasta lägen. Ett alternativ är att bygga något eget men det är lite pyssligt med att få dimmers att fungera utan att skapa högfrekevensstörningar.
Är det någon som provat att skruva isär en vanligt transistordimmer och ersätta potentiometern med externt motstånd? Genom detta skulle jag kunna få fasta nivåer och bara växla mellan dessa med ett relä.
Fler idéer?
/Glenn
Fler idéer?
/Glenn
