Trädgård/Fasad belysning LED
Postat: 25 oktober 2009, 19:59:19
av DeVille
Tjena.
Såg en bergvägg som var häftigt belyst med RGB belysning som växlade färg.
Kollat runt lite på nätet och hittade den grejen som de använt.. finns här Belysa.se.
Borde det inte gå att bygga en sådan här själv mycket billigare?
Undrar vad för lysdioder som är lämpliga, någon som har förslag.
Hoppas att Meduza kommer svara snart eller någon annan som känner sig manad :)
Trevlig kväll
/DeVille
Re: Trädgård/Fasad belysning LED
Postat: 25 oktober 2009, 20:19:40
av Meduza
Jo det går absolut att bygga själv mycket billigare, inget snack om den saken.
Vilken modell på sidan var det du tänkte på i första hand?
Postat: 25 oktober 2009, 21:57:49
av DeVille
Tänkte väl att du spanade efter lite LED frågor :-)
Trodde sidan med modellen hängde med i länken..
Det är den som ligger under rubriken "Fasad/Träd". Produkten heter Ledline12 eller 24.
/DeVille
Postat: 26 oktober 2009, 12:05:21
av Meduza
Tja, här har du ett sätt, dock rätt mycket kraftigare än den du länkade:
En 8-lysdiods lösning med denna, drivern klarar driva två separata enheter med olika färg
Driver:
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlli ... 18_75.html
LED:
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 0_133.html
Lins
http://www.led-tech.de/en/High-Power-Su ... 6_146.html
Denna fungerar nog att köra utomhus iaf som aluprofil:
http://www.led-tech.de/en/High-Power-Su ... 6_151.html
Alla färger seriekopplade med sig själva så att dom går in på en kanal på Drivkortet, strömbegränsat med ett effektmotstånd i ena änden.
~3000kr för delarna, dock är denna variant ca 8ggr starkare än deras ^_^
Postat: 26 oktober 2009, 16:19:04
av DeVille
Okej det där såg ju ganska intressant ut, men oj vilket tryck det var i dom...
Är inte så jättestor bergvägg jag tänkt belysa. ca 5m hög.
Hade tänkt mig en skiftande färgpunkt i mitten, och vita punkter/strålar på sidorna.
En spridnings "kvast" på runt 30grader på varje ljuskägla.
Vad tror ni om denna produkten?
LedSpots, denna kanske inte orkar "upp" 6m
/DeVille
Postat: 26 oktober 2009, 18:08:59
av Meduza
Vill man ha en produkt som är lite mer lik den du länkade gör man denna lösningen:
4st Röda
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 21_78.html
4st Gröna
4st Blåa
12st linser:
http://ledil.fi/datasheets/DataSheet_SSS_P4.pdf
1st Aluprofil:
1st minidriver:
http://www.led-tech.de/en/Alternative-L ... 26_27.html
+ stor mängd silikon för fuktsäkring
Då är vi under 2000kr i stället, och är fortfarande dubbelt så starka som den du länkade.
