Fasen vad kul - min första coola pryl med IC-kretsar!
Postat: 27 januari 2005, 23:24:18
av Greensilver
Jag började igår och blev klar idag med en kul manick som räknar från ett till tio steg om fem sedan börjar den om. Man kan nollställa med en knapp och byta riktning med en annan. En en lysdiod blinkar för att indikera pulsen från NE555 och en LED display visar resultatet av kretsens räknande.
NE555 skapar vid en knapptryckning ett pulståg som varar i en sekund. Detta körs in i CD4029 som räknar pulserna och skickar vidare resultatet binärt till CD4511 som driver LED-displayen och visar värdet.
Via två knappar kan räknaren nollställas respektive fås att byta riktning och räkna från andra hållet.
High tech!
Med tanke på att jag inte kunde ett skvatt om IC-kretsar i fredags så är jag rätt nöjd... Är det någon som har tips på andra kul saker att bygga? Nästa gång jag beställer från Elfa blir det LED-matris och multiplexing...
Postat: 27 januari 2005, 23:30:29
av Schnegelwerfer
Bygg en klocka av räknare och displayer!
En noggrann frekvens på 1Hz (för att räkna varje sekund) kan du få genom att köpa en kristall, och göra en oscillator av kristallen, några inverterare, motstånd och ett par små kondingar.
Denna frekvens delar du sedan ner m.h.a. räknare så du får 1Hz
Det blir nog en bra övning!
Postat: 27 januari 2005, 23:41:05
av Greensilver
Det var en bra idé. Kommer på massvis av problem som måste lösas. Räknekretsen måste ha carry-out och det har jag aldrig lekt med tidigare. Dessutom blir det väl bökigt eftersom klockan jobbar med 60 multiplar (heter det så?).
Faktum är att en klocka är ett utmärkt projekt att testa att tillverka kretskort till också eftersom man faktiskt kan ha lite nytta av den...
Håller på att bygga en etstank och en UV-låda så snart skall det tillverkas lite kretskort tänkte jag...
Postat: 27 januari 2005, 23:50:53
av Schnegelwerfer
Det där med att avkoda 60 pulser kan du lösa genom att gate:a ihop räknarutgångarna så att enbart kombinationen 111100 (=60) ger en hög puls in till nästa räknare (och resetar den första räknaren så att den börjar räkna från 0 igen). Två AND-grindar fixar ju den avkodningen.
Att tänka på när man låter räknare reseta sig själva är att det kan uppstå skumma racingfenomen internt i kretsarna, så att dom inte beter sig som man vill. Det går att fixa med en enkel fördröjningskrets.
Om du inte redan kollat upp det, så är ett bra tips att läsa på lite om Boolesk algebra, och framför allt Karnaughdiagram. Karnaughdiagram är ovärderliga när man utifrån vissa inkombinationer av signaler vill få ut vissa utsignaler.
Postat: 28 januari 2005, 04:35:11
av Greensilver
Skall söka på det - tackar för tipsen! Nu är klockan 04:30 på morgonen och jag har byggt klart ett nytt projekt men det funkar inte riktigt som jag vill. Försökte använda en CD4015 som ett slags minne och sedan uppdatera en LED matris (1x8) baserat på vad som låg i 4015. Har dessutom en LED display som visar var i matrisen den befinner sig för att underlätta programmeringen. Skall skriva lite mer detaljerat imorgon...
Postat: 6 oktober 2005, 09:44:04
av avin
Ganska intressant, hur kan man ställa in tiden?
Postat: 6 oktober 2005, 12:17:05
av pagge
Ang etstanken du sku bygga kan jag föreslå en kastrull på spisen som du petar lite i med t.ex termometern medans du väntar :)
Har funkat kanon för mig hittils både på dubbelsidigt och enkelsidigt.
Postat: 6 oktober 2005, 19:27:27
av avin
Behöver man motstånd för att begränsa strömmen till en 7-segment display?
Postat: 6 oktober 2005, 20:41:05
av JimmyAndersson
avin: Jag har kört räknare från 74-serien och i de fallen har det fungerat utan motstånd till displayen.
edit: Minns nu att jag hade en driverkrets mellan räknaren och displayen, hm den kanske tog ner signalerna...
pagge: Kastrull? Min första fundering: försvinner inte den, pga etsvätskan alltså?
Greensilver: Minns mitt första räknarbygge och hur kul det var. Lycka till med projekten!
Postat: 6 oktober 2005, 22:35:15
av PaNiC
Jimmy: Nej då, kastrullen försvinner inte med vanligt natriumperoxidisulfat som brukar vara det man får tag i i Sverige. Däremot klarar de inte järnklorid.
Postat: 6 oktober 2005, 23:50:27
av avin
Det låter jätte bra, jag har aldrig lekt med oscillator kristall förrut, trodde att det fanns färdiga 1hz
men fick reda på att det inte finns idag och jag undrar nu om nån kan förklara lite mer detaljerat hur man kan dela frekvensen?
