Hur mycket bearbetningskraft till träfräsning?
Postat: 20 oktober 2009, 16:30:27
Hej,
Jag har nu återtagit mitt cnc-plasma bygge, har fått tag i kraftiga remdrivna linjärenheter från FESTO (DGEL-ZR-40 med 1000mm slag), samt en mindre rullvagnsstyrningar från INA (LFL32-SF) och en massa annat cnc-nyttigt
Av detta tänkte jag alltså bygga en portalmaskin främst för plasma, men som även ska gå fräsa lite trä, plast mm.
Jag undrar alltså ungefär hur mycket kraft som krävs för att fräsa ut lite större träföremål med ex.vis en handöverfräs som frässpindel?
Vet att det givetvis beror på hur hårt man bearbetar mm.
Det är dimensioneringen av Z-axeln som är det svåraste just nu, har tänkt att parallellt montera två st. "vagnar" av denna typ: http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br ... 49ovs2gzR4 Och sedan ha skenorna (den övre modellen i länken) rörliga och monterade på en stabil aluminiumplatta. För att kunna fräsa ut formar till glasfibergjutning etc. så vill jag gärna ha lite längre Z-rörelse.
Tacksam för lite vägledning
MVH/
Simon
MVH/
Simon
