Ombyggnation av 300W pool lampor till LED belysning.
Postat: 19 oktober 2009, 23:03:17
av Wodda
Tänkte höra om det är någon som gjort detta, alltså tagit en vanlig pool lampa och borrat in en massa LED i själva huset.
Tanken jag har är att komma ner i EL förbrukning och vad kan vara bättre än LED då. Min ide´går ut på att få tag i rätt typ av LED, borra hål, löda, försluta hela huset med epoxi.
Är det något speciellt att tänka på? Vilken typ av LED bör man köra? Tips, idee´r?
/Stefan
Re: Ombyggnation av 300W pool lampor till LED belysning.
Postat: 19 oktober 2009, 23:47:30
av orvar-e
Men då blir det ju kallt i din pool. :?
Postat: 20 oktober 2009, 20:52:09
av E85
Det behövs mer info. Vad är en vanlig poollampa t.ex? Hur många lumen? Vad drivs den med? Det går inte köra LED på 230V (eller visst går det om man verkligen vill) så där behövs nån slags drivning med bra verkningsgrad också.
Postat: 21 oktober 2009, 00:01:04
av Meduza
Seoul Ariche går att köra på 230v ;)
Postat: 21 oktober 2009, 23:58:53
av Wodda
Drivningen är idag 12 V, nu har jag inte dessa framför mig så mer exakt än så kan jag inte vara. Poollampan som används idag drivs alltså av 12V och är på 300W.
Nu finns det en del olika LED lampor för pool att köpa men om ni kollar priset på denna så kanske ni förstår varför jag vill prova att bygga en egen (jag behöver 3st)
http://www.poolmans.se/eshop/product_in ... ucts_id=88
Har sett en annan kille som körde LED med 40cd, styrkan verkade bra men spridningen var dålig på hans och för fokuserad. Vissa benämner sina LED lampor med bra ljusgenomträngningsförmåga genom vattnet ( upp till 9m). Här har jag ingen aning om hur man ska få veta det när man väler LED.
Postat: 22 oktober 2009, 09:32:43
av Meduza
Hmm... Gissning är att om man vill ha full motsvarande ljusstyrka till en 300W lampa så
krävs ett montage med 7st MC-E och optik från Polymer Optics för att kunna montera
det hyfsat kompakt, sen krävs det ett rejält svarvat aluminiumhus med rejäl kontaktyta
mot vattnet för att leda bort värmen, ett par mm tjockt härdat glas som lins och kanske
en diffusionsfilm för att öka ljusspridningen om man inte är nöjd.
Denna kommer nog att uppfattas som starkare än originalet men är egentligen ungefär samma styrka.
En roligare variant är att bygga en variant men med MC-E Color och lämpliga drivare till det för att få full RGBW-Styrning av Poolbelysningen.
Postat: 22 oktober 2009, 11:00:42
av Motormannen
Jaaa kör color :D
Postat: 22 oktober 2009, 12:26:48
av Volny
Behöver man ha reflektor/optik i detta sammanhanget? Med en ljus insida borde väl det mesta reflekteras uppåt?
Intressant att mce color var billigare än de vanliga.
Postat: 22 oktober 2009, 14:12:40
av Meduza
Behöver och behöver... jag skulle nog välja det men det beror ju också på hur man djupt man bygger armaturen och vilken effekt man vill ha...
Postat: 22 oktober 2009, 21:45:36
av Wodda
Lite mer fundering över den kylfläns som rekommenderas. Antar att den avser kylning i luft. I vatten borde den kunna göras en sisådär ca 23ggr mindre eftersom vatten har en värmeledningsförmåga som är ca 23ggr större än för luft.
Vad tror ni, räcker det inte med att borra hål i chassit(plasthus) för poollampan. den är ju lika stor som en gammal strålkastare till en gammal bil.
Postat: 23 oktober 2009, 18:22:53
av Meduza
Som sagt, jag sa att det räckte att man hade ett aluminiumhus som hade en hyfsad massa och kontaktyta mot vattnet, några flänsar behöver du nog inte.
Postat: 23 oktober 2009, 21:57:23
av Wodda
Ja man får tacka för tipsen, återkommer när det blir skarpt läge. Riktigt skitkallt i poolen just nu så jag måste nog låna en torrdräkt för att hämta upp lamporna.
När jag hämtat dom ska jag ta lite bilder o förklara vad jag tänker göra så får vi se vad ni tycker. Ska läsa på lite om "driver" också, har ni nåts tips om nån bra sida eller tråd som handlar om det?
Postat: 27 oktober 2009, 03:14:29
av Jonaz
Annars så finns Cree Xlamp XPG Led 345 lumens
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut937
Går att få i kluster om sju.
Optik http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut933 om du känner att du vill ha det.
