Config-bitar som normalt är viktigast (enligt mig då) är:
bitar för oscillator (krångliga i början, men läs på, skiljer mellan olika uC)
bit för MCLR (normalt av beroende på vad du har för programmerare)
bit för WDT (watch dog timer normalt av om man är nybörjare)
jo så långt har jag hängt med, osc bitarna är ju de svåra, jag fattar inte logiken i MikroC ang dessa dock.
Som ni sa, denna pic är helt klart inget för så gröna som mig men det ska väll inte vara omöjligt för det, speciellt inte med gurus här som hjälper till "bara man först har klurat ut hur de vill ha frågorna ställda
I mikroC ser man config bitar som heter i stil med:
_FOSC_XT_XT_1H = $00F0 // Tror denna betyder, extern kristall för intern clock samt för usb externt. H1 biten vet jag inte vad den betyder.
_FOSC_XTPLL_XT_1H = $00F2 // Tror denna betyder sama sak dock att multiplicera den frekvens som externa kristallen ger.
Någon som kan kommentera om jag har fattat rätt?
Detta är taget från databladet sida 25:
1. XT Crystal/Resonator
2. XTPLL Crystal/Resonator with PLL enabled
3. HS High-Speed Crystal/Resonator
4. HSPLL High-Speed Crystal/Resonator
with PLL enabled
5. EC External Clock with FOSC/4 output
6. ECIO External Clock with I/O on RA6
7. ECPLL External Clock with PLL enabled
and FOSC/4 output on RA6
8. ECPIO External Clock with PLL enabled,
I/O on RA6
9. INTHS Internal Oscillator used as
microcontroller clock source, HS
Oscillator used as USB clock source
10. INTXT Internal Oscillator used as
microcontroller clock source, XT
11. INTIO Internal Oscillator used as
microcontroller clock source, EC
Oscillator used as USB clock source,
digital I/O on RA6
12. INTCKO Internal Oscillator used as
Någon som vet vad skillnaden mellan XT och HS är? min gissning är att det hanldar om kristall <= 4MHz så är det XT annars HS?
Jag har labbat runt med olika config bittar men utan framgång, ja ställde om MikroC till att köra 1MHz och då stämmer tiden för 1000ms men jag vill ju ha lite mer spetta än så.
Några tips på sidor som förklarar saker om detta? eller kanske någon som kan peka på någon sida i databladet som kan ge mig mer klarthet?
de som känns knöligast nu är nog att översätta de som står i databladet med XT,HS osv till de bitar jag kan sätta i MikroC för denna PIC. Några ider?
