Enkel switch med transistor
Postat: 15 oktober 2009, 14:46:34
av bigmac
Det märks att man inte har järnkoll på hur transistorer jobbar, för det här rullar inte :-(
Nåväl
Jag ska driva en 21W 12V glödlampa, och min styrsignal är på 12V och får max lasta 100mA.
Här är mitt lilla försök
Till vänster ses ingången för styrsignalen på 12v som går genom en spänningsdelare så att inspänningen till trissan blir typ 1.2V.
Sen är det tänkt att trissan ska matas med 12v kontinuerligt. Sen har jag även tappat ut en signal efter trissan, före lampan. Den signalen går genom en spänningsdelare på 1kohm och 300ohm så jag får ut ungefär 4.5v när lampan är aktiverad.
Tror ni det funkar? Nä. Tips?
Re: Enkel switch med transistor
Postat: 15 oktober 2009, 14:47:19
av bigmac
Postat: 15 oktober 2009, 14:52:22
av niklo
sätt lampan mellan matning och kollektor istället!
signalen kommer dock att bli inverterad mot styrningen
Postat: 15 oktober 2009, 15:11:08
av bigmac
testade det också, funkade inte. :-(
Postat: 15 oktober 2009, 15:29:37
av Rolf Zetterberg
Två fel.
2955 är en PNP,men du har ritat en NPN.Byt till NPN.
Ta bort 100 ohmsmotståndet.
(men du kommer inte att få fullt 12V över lampan som det är kopplat nu)
Postat: 15 oktober 2009, 15:30:15
av Mindmapper
2955 är PNP du har ritat NPN i schemat.
Rolf hann före
Postat: 15 oktober 2009, 15:47:19
av bigmac
Rolf, hur får jag fullt mos i lampan? Dubbla trissor?
Postat: 15 oktober 2009, 15:55:46
av ie
Krångla inte till det. Ett motstånd på basen räcker. Du behöver ingen spänningsdelare. Och sen sätter du lampan mellan 12V och kollektor.
För att räkna ut basmotståndet gör du:
100mA delat med transistorns strömförstärkning. Den är kanske 30ggr. Då behöver du en styrström på 3,3mA. Säg 10mA för att vara på säkra sidan.
12V styrspänning minus bas-emitter-spänningsfallet (~0,7V) ger 11,3V över basmotståndet. Detta dividerat med 10mA ger 1,13kohm. Värdet är inte kritiskt.
Postat: 15 oktober 2009, 16:01:45
av Mindmapper
niklo skrev:sätt lampan mellan matning och kollektor istället!
Emitter ner till gnd och NPN förstås.
Postat: 15 oktober 2009, 17:08:01
av blueint
Eftersom styrspänningen var max 100 mA, och lampan är på 1,75 A. Så bör basmotståndet isåfall vara 194 ohm:
Rb = (Ube - 0,7) / ((Pl/Uvcc) / hfe) = (12-0.7)/((21/12) / 30) = 194 ohm
Med reservation för hjärnsläpp. :)
Postat: 15 oktober 2009, 18:30:48
av jesse
Men hur många volt tål lampan? 4.5V? Vill du ha 4.5 volt över lampan?
Din spänningsdelare för lampan fungerar tyvärr inte den heller. Lampan själv är ju ett motstånd som måste med i ekvationen. Ska du ha ut 4,5 volt över lampan så får du seriekoppla ett motstånd med lampan. Storleken på det motståndet beror på lampans resistans. Men:
1.75W/4.5V lampa ger 0.389 Ampere.
R(lampa) = U/I dvs. 4.5/0.389 = 11.6 ohm.
Spänninsdelare 4.5V/12V ger att R(total) = (12/4.5)*R(lampa) = 30.9 ohm.
Räkna bort lampans resistans och du får 19.3 ohm för det andra motståndet.
Det motståndet måste tåla en effekt på (12-4.5)*0.389 = 2.9 watt!
Men:
Om du nu använder en effekttransistor som ska tåla 75 watt så kan du strunta i motståndet vid lampan och låta transistorn reglera spänningen istället. Det blir pålitligare. Då måste du ha en spänningsdelare vid basen på transistorn, och då måste du koppla den så som du ritat på första bilden, fast:
1) spänningsdelaren vid basen ska vara mellan jord och signalkällan. Basen kopplas till "mitten" av spänningsdelaren.
2) enligt databladet kan spänningsfallet mellan bas-emitter bli så hög som 1.8 volt. Men det är vid 4A. Du ska bara köra 0.4 A - en tiondel. Så vi antar att spänningsfallet är cirka en volt.
3) det betyder att du ska ha en spänning på basen som ligger på ca 4.5+1 = 5.5 volt.
4) signalkällan är på 12 volt och tål max 100 mA ut. Du kan alltså lasta den med max 120 ohm. Vi bortser från basströmmen (som vi hoppas är högst 1/10 av 100 mA). Då får vi:
5) En späningsdelare med totalresistans 120 ohm. För att inte belasta källan med max kanske vi ska öka det till 150 ohm.
6) för att få ut 5.5 volt av 12 volt... tja, det är nästan hälften, så säg två lika motstånd vars summa ska bli ca 150 ohm.
7) 75 ohmsmotstånd är det ont om. Kanske ska vi testa 82 ohm.
8.) nu kanske transistorn trots allt drar en del ström på basen i det här fallet. Om den gör det blir spänningen till lampan lägre än beräknat - öka då värdet på det nedre motståndet - du kan räkna ut vilka strömmar som går genom att mäta spänningen på basen.
8) något du inte hängde med på?
Postat: 15 oktober 2009, 19:23:48
av bigmac
Tja jesse
Lampans spänning ska inte delas, däremot skall jag få ut en svag styrsignal på 4.5v, därav spänningsdelaren till höger om lampan. :-)
Det kretsen ska användas till är att "lura" en LED-drivare att driva en lampa istället. Men kopplar man på lampan direkt på LED-drivaren så stänger den av (överströmsskydd). Den klarar 0.5A utan att slå ifrån. Sen har den även en feedback signal så när LED-lampan aktiveras så returnerar LED-lampan en 5v-spänning tillbaka till drivkretsen.
Hoppas ni hajjade. NPN trissor beställda, ska löda lite imorrn :-)
Postat: 15 oktober 2009, 20:36:11
av jesse
Ah, då fattar jag varför du hade ritat spänningsdelaren bredvid lampan :P
Å så har jag suttit och räknat spänningsdelarmatte helt i onödan :evil:
(nejdå, det är bara kul, annars skulle jag inte hänga här :wink: )
Postat: 16 oktober 2009, 14:35:20
av bigmac
68 ohms basmotstånd gjorde susen. Nu funkar det :-)
