Inspelningsmodul
Postat: 15 oktober 2009, 13:45:32
av saccone
Hej.
Jag har en liten fundering angående ett kommande elfordonsbygge.
Det vore häftigt att ha ett inspelat ljud av en riktig motor som sedan spelas upp när man åker iväg. Ljudet ska vara synkat så att när man gasar, så ska det låta som att man har en " riktig förbränningsmotor". Är det någon som har ideér om hur det kan lösas så vore jag väldigt tacksam.
Re: Inspelningsmodul
Postat: 15 oktober 2009, 15:09:48
av lgrfbs
Redan gjorts:
http://www.modellhobby.se/index.php?mai ... tity=37869
ops, det kanske inte var sådan elmotor du har :humm:
Postat: 16 oktober 2009, 15:52:22
av saccone
Tack för tipset, men det var inte riktigt det jag söker, men något liknande.
Det jag tänker på är det man hittar mjukvarumässigt i t.e.x bilspel. Fast jag vill kunna byta ut ljudet mot riktigt motorljud (bensin/dieselmotor). Om elmotorn inte är igång ska det låta som en vanlig bensin/diesel motor som går på tomgång. När sedan elmotorn kopplas in och hastigheten ökar så ska det låta som det är bensin/dieselmotorn man gasar.
Postat: 16 oktober 2009, 16:32:33
av jesse
SN76477N har allt du behöver. Har hört att de ska gå att få tag på att köpa nånstans.
(kolla i slutet på databladet - kopplingen "steam train/prop plane" går säkert att modda så det låter som en valfri fossilmotor.)
EDIT: ja, här är den, för endast $8.99.
