Sruvmejselproblem
Postat: 13 oktober 2009, 19:14:25
av Norfdas
Har en underhållsbatteriladdare som slutat att fungera.
När jag ska öppna laddaren för felsökning så är det spårskruv med en bulle på mitten i spåret.
Tidigare har jag löst detta problem med hjälp av en plattång av passande storlek.
Den här gången kommer jag inte åt med tång utan behöver en passande skruvmejsel.
Kollat runt på nätet men inte hittat vad jag letar efter.
Någon som vet vad mejseln heter?
Går nog lättare att hitta om man söker med korrekt mejseltyp.
Re: Sruvmejselproblem
Postat: 13 oktober 2009, 19:24:18
av danielr112
Bild på skruven?
Postat: 13 oktober 2009, 19:30:03
av grym
finns bitsatser för udda och svåröppnade skallar
den typen kan man i och för sig bara nagga i mitten på en vanlig mejsel, vinkelslip eller dremmel
Postat: 13 oktober 2009, 19:32:34
av Glenn
typisk säkerhetsskruv, jag har en sats med "säkerhetsbits" där den ingår tex.. tror jag köpte kitet på clas ohlson ? men det finns nu lite överallt.
Postat: 13 oktober 2009, 19:38:17
av Norfdas
Har bara kollat hos Kjell och CO, trodde inte att Clas Ohlsson hade, men ska kolla.
Säkerhetsbits ska jag söka efter.
Postat: 13 oktober 2009, 19:45:13
av Purre
Art nr 10-102 hos Biltema. Dom har döpt bitsen som jag misstänker du söker till "Spannerbits"
Art nr 30-9882 hos Clas Ohlson. Dom har döpt det till spår med stift.
Art nr 40312 hos Kjell. Dom har döpt det till gaffelbits.
Men ja det finns lite här och var att köpa iaf. Så jodå både Kjell och Clas Ohlson lär ha
Postat: 13 oktober 2009, 19:49:24
av danei
Biltema har den
här. Clas har haft den.
Postat: 13 oktober 2009, 19:53:38
av Electricguy
ÖoB har en liten aluminiumväska med en sån där liten 3,6Volt skruvdragare och en jääkla massa bits för 199kr. Har en sådan själv och är faktiskt nöjd med den
Postat: 13 oktober 2009, 20:02:42
av Norfdas
Det är bra att detta forum finns tycker att bitsen hos Kjell &Co ser bäst ut.
Blir att inhandla dessa.
Men har beställt nya glas till mina brillor och ska kanske lyckas bättre framöver med mina egna sökningar.
Såg nu också att det fattas ett k i rubriken.
Postat: 13 oktober 2009, 23:22:52
av Henry
Bara att ändra i ditt första inlägg om du vill.
Kan rekommrnfrts den från co har köpt 2 sådana under en 6 års period och de är värda varenda öre för de innehåller i alla bits man kan behöva och de håller rätt bra med.
Postat: 14 oktober 2009, 21:11:30
av v-g
Henry:Apapap kan inte hålla med dig där, de med urholkad mejsel (alltså den som efterfrågas i tråden) tålde inte mycket och det är relativt mjukt gods i dem. Man kan lätt böja dem med en tång.
Postat: 14 oktober 2009, 21:53:55
av Xynter
Är det någon som vet var man kan få tag i längre varianter av de här specialbitsen?
Det är bra många gånger som jag har stött på att man behöver en lagom lång mejsel och inte bara de där korta bitsen.
Postat: 14 oktober 2009, 21:55:43
av danielr112
Jag har köpt vanliga långa bits mejslar som jag har satt vinkelslipen i.
Alt vanliga mejslar.
Inte hittat några andra ännu.
Postat: 15 oktober 2009, 05:45:03
av Henry
v-g: visserligen sant men kan inte direkt klaga på hållfastheten i förhållande till priset får jag kanske då säga för jo det är ju långt ifrån det bästa man kan få tag på om man så säger. De är inte kraftigt ordentligt härdade förstås för denna summa som riktiga ordentliga bits är men de håller ändå för en del. De mindre torx bitsen tex kan man dra så att de vrids men man får ända ta i en del, de urholkade har jag dock inte haft några direkta bekymmer med faktiskt men tar man fel storlek till en skriv så slutar det inte så bra. Tar jag en tång och böjer på dessa så går de av tvärt de böjs inte dock märker man att det är aningen segt av sig inte ordentligt härdat som sagt. De jag ha har är i en röd låda och vet inte om det kanske var lite bättre kvalitet på dessa?
Vill man ha kvalitetsgrejer så är det förstås inte c/o och dylikt som gäller utan hos riktiga firmor och som då kostar men sådana bits håller i princip för evigt. För allmänt användande så tycker jag dock att dessa fungerar helt ok i förhållande till mängden man får och vad de kostar.
Postat: 15 oktober 2009, 09:35:50
av netrunner
Jag har knäckt ett par av dom som är "flata med jack i mitten".
Det är som danielr112 säger, man kan komma ganska långt med en vanlig skruvmejsel + fil + såg + hammare.
