Puls mätare
Postat: 27 januari 2005, 11:30:07
av Grip
Hejsan
Håller på att bygga en puls mätare i skolan. Vi ska använda en integrator för att mäta tiden på pulsen.
Detta schema har vi fått för att kunna utgå ifrån:
Switcharna skall triggas av en Schmittrigger.
Det vi undrar är varför vi skall ha tre kond. och två spänningsföljare?
samtliga kond. har ett värde på 1microF
Postat: 27 januari 2005, 12:01:44
av Schnegelwerfer
Schemat ser verkligen skumt ut!
+-ingången på den första OP-ampen kan inte bara hänga i luften, den bör kopplas till jord.
Jag tycker även att buffer-kondingarna på 1uF är onödiga, signalen matas ju bara direkt in i en annan OP, som ju har väldigt hög inimpedans
Postat: 27 januari 2005, 12:58:31
Är du säker på att det är rätt schema?
På utgången av första Op-Amp finns en konding och efter det en switch. Jag tror egentligen att de två ska kastat om i räckföljd så att kondingen sitter på ingången av #2 Op-Amp.
Om det är fallet är det lätt match. Jag antar här att de switches som visas är typ 4066.
Om man sedan numrerar dessa 4066 från vänster mot höger ska varje pulsslag utlösa en sekvens:
#1 av - #3 på - #3 av - #2 på - #2 av - #1 på - #4 på
På det svävande + benet på första Op-Amp ska en lagom spänning läggas, värdet beror på signalnivåerna som ska uppnås. I initialskedet ville jag börja med 0V.
Första steg är då en integrator, nästa steg en sample-and-hold och sista steg en signalbuffer.
Men schemat är fel!
Postat: 27 januari 2005, 16:57:34
av Grip
jag glömde skriva en viktig sak. Mellan pulserna är 200ms < t < 1s. Och mellan dessa pulser skall visarinstrumentet visa fullt utslag om föregående puls är 50micros.
+ ingången på första OP-ampen ska vara kopplad till jord, missa visst det...
Icecap: Du har rätt angående switcharna, dom är av typen 4066 :)
Schemat kommer från våran lärare. Så jag tror inte detta är fel då detta projekt har körts många gånger innan. Någon kanske känner igen Mätintrument + Elvira :D
Postat: 27 januari 2005, 18:06:46
Då får du gå på din lärare! Schemat är fel!
Det finns ingen anledning att ha en konding direkt på en Op-Amp utgång och ingen efter switchen, det ville däremot vara vettigt att ha kondingen på ingången av Op-Amp 2, det ville ge en sample-&-hold funktion.
Fast vid att låta switch #3 vara på konstant kan det nog fungera ändå, hoppa alltså över #3 i sekvensen jag beskrev, då ska det nog fungera.
Men jag är tvärsäker på att schemat är fel eller att din lärare har tänkt helt fel då han designade det.
Postat: 27 januari 2005, 18:27:39
av Grip
Om jag har fattat det rätt så borde det så ut så här:
Eller så har jag fått för lite koffein idag så jag tänker dåligt :?
Postat: 27 januari 2005, 18:44:48
Nej, såhär:
[img]C:\Xxx\Schema.jpg[\img]
Edit: Fan, det gick inte.......
Kondingen ska inte komma före 4066:an, den ska komma efter
Illuwatar: vill du ha med en bild får du leta upp en web-server. Det går inte med bilder på din lokala disk...
Edit: Jag förstod det, har ingen tillgång i dagsläget tyvärr.
