Sida 1 av 12
				XIL:s skrot-CNC, kanske till salu, se sidan 12
				Postat: 10 oktober 2009, 22:23:24
				av X-IL
				Som en del av er läst så håller jag ju på med en CNC-fräs som så många andra här på forumet. Min infallsvinkel har varit att använda så mycket skrot jag bara kan. Det som är köpt nytt till fräsen så här långt är en del skruv och mutter, kullager, avgasklämmor och lite gängstång. På skroten har jag köpt axlar, alu-profiler, stegmotorer, axelfästen, alubitar, kulbussningar med axlar, acme-stänger (som jag inte bestämt om jag skall använda eller ej). Elektroniken bygger jag enligt pminmo.com med L287-298, och där har jag två fungerande kort och ett som är påbörjat. Jag har väl hållit på i ett år eller så med ett par timmar i veckan eller så, men med en del längre uppehåll. Två små barn gör att man inte har så mycket tid, samtidigt som den lilla tid man har för hobbies dessutom skall fördelas till min stora hobby också, jag håller på med folkabussar.
Tänkte att jag skulle lägga ut bilder på hur långt jag kommit än så länge, jag har tre rörliga axlar som sitter ihop, Z-axeln är körd med motor, dock har den inget fäste för spindel ännu, dessutom har jag inte en glappfri mutter där ännu heller.
Just nu sitter det M8 gängstång på Z och som test på Y, men skall bytas till M10 på X och Y samt eventuellt tvåstarts 1/2-10 ACME-stång (tror jag, slaktat från en gammal Amerikansk typsättningmaskin) på Z, beror på hur bra muttrar jag kan göra (tänker göra egen tapp).
Vad jag skall använda den till? Ja, ingen aning, blir väl lite skyltar och så, men det är faktiskt inte så intressant för mig, det viktiga är att jag får det att funka hyfsat.
De utlovade bilderna kommer nedan:
En helhetsbild
Z-axeln och X-släden
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 11 oktober 2009, 00:07:28
				av v-g
				Du det där var inget dåligt skrot det.
 Nästan bättre än det jag köper nytt
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 11 oktober 2009, 06:55:01
				av X-IL
				Ja jag har väl haft tur med en del fynd...
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 11 oktober 2009, 09:12:10
				av Helgesson
				riktigt snyggt bygge
önska man kunde hitta sånna fynd me
Hur stadig känns den rörliga portalen?
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 12 oktober 2009, 07:13:37
				av X-IL
				Portalen känns stadig, men jag har ju inget att jämföra med direkt. Jag har planer på att endera hitta en hel bit 10x120 alu som täcker hela vägen över eller åtminstone få till bättre stagning mellan slädarna. Känns dock inte som prio ett, nu vill jag få ihop den så kan jag byta när jag springer på något.
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 12 oktober 2009, 19:05:27
				av X-IL
				Är lite i valet och kvalet om jag skall bry mig om att fixa min ACME-gängstång till Z eller ej? Har inte mätt 100% men tror det är en ½"-10 tvåstartsskruv. Alltså, fem rotationer per tum med två spår. Känns som att det kanske är lite väl hög stigning med 5,08mm per varv? Iofs, om jag räknar 400 steg så är ju upplösningen fortfarande ca ,0127mm, och bättre än så lär det inte bli ändå, eller? Kanske får ligga på planeringsstadiet så länge i alla fall. Hur skulle ni gjort? Till saken hör ju också att jag i såna fall måste lyckas med att göra en bra gängtapp också, men det är redan påbörjat och skall nog gå.
Skall nog ut i garaget en vända ikväll, kanske får man till X och Y-drivning?
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 13 oktober 2009, 07:19:42
				av X-IL
				Jaha, är det ingen som har några åsikter om att använda ACME (nästan trapets) kontra M8 gängstång på Z? Nå, grejerna kastas ju inte så det får bli senare isf.
Igår fick jag till drivning på Y(portalen fram och tillbaka), men tyvärr blev det tidsbrist. Dock tyckte jag det verkade bli alldeles för mycket flex. Får nog ta och tänka om för mutterfäste där. Just nu sitter det M8 där med, men det skall dit M10, har inte "svarvat" ner ändarna eller gjort mutter ännu bara. Skall nog försöka få muttrarna svarvade.
I det här tempot så känns det i alla fall som provkörning innan jul.
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 13 oktober 2009, 07:34:04
				av Helgesson
				Menar du att y axlarna flexar?
Vad är det för diamerer på stängerna?
Har alldrig hört nått om acme stänger förut men om det är som trapetts så borde det fungera. Så länge man vet stigningen bara
Trapetts stänger har ju bättre verkningsgrad än vanlig gängstång så jag skulle köra Trapetts/acme gänga.
Vad är det för data på stegmotorn på z?
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 13 oktober 2009, 07:47:48
				av X-IL
				Y-axeln menade jag portalens åkriktning. Det som flexar är nog mutterns fäste mot portalen om du förstår, rätt stort offset mellan stagets centrum för rotation och muttern. Med en hel bottenplatta med mer gods och ett annat mutterfäste mellan portalbenen så blir det nog bra.
Axlarna är 20mm och flexar inte nämnvärt.
Fick precis klart att jag får låna en liten Unimat-svarv med massa tillbehör så då skall jag nog kunna få till lite bättre plastmuttrar för M10 och svarva ner ändarna samt fixa lite annat smått och gott...
Stegmotorn på Z är okänd... Skrot som sagt. Den är tillverkad 83, men eftersom jag vet att den orkar med på unipolär drivning så gissar jag att jag får lite mer kraft med bipolär drivning och därför också troligen kan gå upp i stigning och eller fart.
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 14 oktober 2009, 07:19:07
				av X-IL
				Igår kväll fixades det med drivning till X-axeln, lite missöden med borrmaskinen men det skall nog lösa sig. Måste också vända på portalsidorna (eller byta plats på dem) så att jag kan sätta lagerfästen och motorfäste i spåren som nu finns på insidan av portalen.
Det skall bli otroligt spännande att prova X och Y-axlarna snart, sen är det dags att bygga klart det sista drivkortet också.
Spindelfäste måste ju fixas också innan jag kan fräsa, det blir ett dremelfäste av något slag, men det ser jag inte som en så jättestor utmaning. Jag tänkte nog göra det i samma alu som Z-axeln.
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 15 oktober 2009, 11:22:01
				av X-IL
				Nu har jag drivning även på X-axeln, fixade ett motorfäste med lagersäte igår. Skall dock sågas/fräsas/borras nya sen, detta är lite misshandlat men funkar som "proof of concept". Om jag nu får till ett motorfäste till Y så har jag tre axlar som kan drivas med motor. Det närmar sig!
Skall väl låna hem svarven också och göra glappfria M10 muttrar samt svarva ner ändarna på M10-stänger eftersom kullagergrossisten inte längre har axiallager med 10mm innerdia.
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 15 oktober 2009, 12:45:52
				av dar303
				Bilder, vi vill se bilder!
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 15 oktober 2009, 12:50:24
				av X-IL
				Jag skall försöka ta lite bilder nästa gång jag går ut i garaget och jobbar med den. Den är inte speciellt bildskön visserligen... Har en toppensambo som inte har något emot att jag är i garaget på kvällarna när ungarna lagt sig, men jag känner ändå att jag kanske tillbringar lite för mycket tid där just nu, men det är så svårt att slita sig när man ser att man närmar sig.
Måste komma på vad jag skall ha som bord också.
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 15 oktober 2009, 16:36:05
				av jojje
Axiallager 10x18 kommer in om ca 14 dagar.
				Re: XIL:s skrot-CNC
				Postat: 15 oktober 2009, 18:54:24
				av X-IL
				Bra att veta, då kanske jag skall nöja mig med M8 ett tag då, så att jag åtminstone kan provköra så småningom. Är det du som köpt alla?
