fyra tryckknappar som indikerar alarm
Postat: 6 oktober 2009, 13:16:56
av ralleville
Fick nyligen ett arbete där det gäller att ha fyra tryckknappar som indikerar alarm
Vi kan kalla dem 1, 2 ,3 , och 4
När man klämmer på 1 an skall det dels börja lysa en lampa eller LED i ett instruktörsrum , dels också en lampa i tryckbrytaren eller eventuellt ljuskälla under tryckknappen
Om man sedan får order om att klämma på tex nummer 3 , så skall 1-an slockna automatiskt .
Klämmer man sedan på 2-an så slocknar 3 -an .
Inga andra lampor får således lysa utom den som man senast påverkat .
Det lär gå att göra med IC kretsar men i så fall måste det bli absolut idiotsäkert , elever i en skola och betalade kursfolk kräver detta .Förr fanns det ju interna telefoner med liknande knappsystem , men hur gör man med IC kretsar .Får inte vara störningskänsligt
Vi hade tidigare ett brandalarmsystem i samma simulator men det har slängts för länge sedan och jag minns inte hur det var uppbyggt.Det var något med flip flop
Spänningen är inte kritisk , då lamporna endast behöver lysa för att visa läraren att eleven uppfattat alarmet rätt
Vet inte under vad jag skall söka detta på nätet, kan ni hjälpa ?
Finns det färdiga system ?
Ralleville
Re: fyra tryckknappar som indikerar alarm
Postat: 6 oktober 2009, 13:29:33
av AndLi
Det måste vara enklast att göra med någon typ av µC.
När du säger "Absolut idiotsäkert", hur exakt absolut idiotsäkert menar du?
"Det är bra om det funkar igenom hela kursen säkert"
"Det går sönder dyra maskiner om saker går fel säkert"
"Flygmaskiner trillar ner ur luften säkert"
"Det ska in i människokroppen säkert"
"Livsuppehållande system säkert"?
Mitt svar gäller alla, det är bara olika dyrt och krångligt att få ihop det...
Det är så lite kod som behövs så att det ska vara enkelt, inte ens kontaktstuds borde vara ett problem...
Postat: 6 oktober 2009, 13:29:34
av Mindmapper
Är det mening att forumet ska lösa din skoluppgift?
Postat: 6 oktober 2009, 13:42:16
av prototypen
Måste man hålla inne 1:an när man sedan trycker på 3:an och hålla inne 1 o 3 när man trycker på 2? eller ska man trycka en sekvens 1, 3, 2. Vad händer om man trycker 3, 2, 1? Faller bilan?
Jag skrotar en hel del sådana mekaniska (relän) system.
Protte
Postat: 6 oktober 2009, 13:58:37
av JohanF
Borde väl gå att läsa någorlunda lätt med SR-vippor?
Postat: 6 oktober 2009, 14:01:08
av ralleville
Nehej , detta är ingen skoluppgift alls .
Och inte kommer bilan att falla heller.Det gäller en " skepp " som vi brukar kalla rummen där eleverna lär sig radarkörning m.m .I detta fall är det ett sk.DP rum ( dynamisk positionering ) där elever och kursfolk måste följa lagar och förordningar .
Och nån auktoritet var här på vårkanten och konstarerade att detta alarmsystem fattas .
Inga mikroprocessorer tack , jag vet inte ett dyft om dem och är nog för gammal för att förstå dylikt.
Man skall endast påverka vilken knapp som önskas och eventuell tidigare lampa skall slockna .Inget alarmljud skall startas .
Prototypen tack bara för ditt erbjudande men vi har skolan i Finland där jag arbetar så knappast är det aktuellt
SR vippor , måste kolla i morgon
Postat: 6 oktober 2009, 14:07:38
av Swech
Använd vanliga relä med självhållning, klart enklast.. skit i processorer och vippor...
Swech
Postat: 6 oktober 2009, 14:14:48
av prototypen
Vilken oerhörd tur du har, denna koppling startar alltid med A tänd. Ska det vara helt mörkt från början och det bara behövs 4 så skippar man att använda A
74HC148 kan vara lite svår att få tag på men om du ber vackert så kan du få ett fåtal
Protte
Postat: 7 oktober 2009, 13:24:49
av ralleville
Tack Protte
Har haft kontakt med någon som rekommenderade relän , men visst skulle detta vara elegantare.Vet inte riktigt hur han menade med vippor av relän , han hann inte rita ngt
Om man bygger in ditt patent i en plastlåda bredvid datorskärmen , finns det stor risk för statisk electricitet eller blir det ok .
Vi har alldeles invid en Hatteland touchscreen som arbetsskärm , men det skall väl inte inverka något
Nu sades det att varningslamporna kanske borde vara en grön , en vit, en gul och en röd .Men det skall väl gå att förverkliga med LED i alla fall .
Vi har haft problem med statisk el på skeppen där det finns heltäckande matta .Men i detta rum är det skivor modell äldre på golvet .
ralleville
Postat: 7 oktober 2009, 14:30:59
av prototypen
Jag ändrade lite på ritningen utifrån vad vi avhandlat per PM.
Protte
Postat: 8 oktober 2009, 12:36:03
av ralleville
Mycket bra detta , jätte tacksam för din hjälp.
Är inte jobb förrän på måndag , skall kolla IC kretsarna då
ralleville
:D
Postat: 12 oktober 2009, 11:41:39
av ralleville
Protte .
Måste beställa 74HC148 och 74HC193 från elektronikaffären , de hade inte dessa i lager, men de finns i Tyskland.
Det kommer nu en hel hop av dessa . men de kostade inte mycket.
Sitter själv hemma med yxmisshandlad vänsterhand så projektet blir nu lite fördröjt
ralleville
Postat: 12 oktober 2009, 12:49:24
av prototypen
Trodde ni mest slogs med kniv i Finland men det kanske är yxa som gäller numera, tar ju lite bättre.
Protte
Postat: 13 oktober 2009, 08:55:38
av ralleville
Off topic
Protte
Läste på lokaltidningen om att några personer i min hemstad på veckoslutet gjort upp i nåt svartsjukedrama med det verktyg som du nämnde.Så vi håller oss nog till traditionerna här .
Själv högg jag ved och yxan for åt fel håll
På tal om kretskortet till tryckknapparna så är väl det enklaste lösningen att löda delarna på ett hålkort då tillverkarna av kretskort vill att man skall beställa minst 25 kort.Och den kostnaden går inte min arbetsgivare med på i detta fall.
Vi har inte på jobbet nån typ av tillverkningsmöjlighet alls , annat än en burk syra att etsa med och penna att rita med.
Kanske lättast att fräsa mellanrummen mellan banorna med dremeln och tandläkarborrar i en hel platta .
ralleville
Postat: 13 oktober 2009, 11:24:59
av prototypen
Det finns tillverkare som gärna gör ett enda med genomplätteringar, kortet blir ju relativt dyrt men billigare än 25 st.
Jag har denna den ursprungliga kopplingen med 74HC42 på ett fyrlagerskort som jag aldrig troligen kommer att använda alla utav men det är nästan stort som en A4 då det ska sitta en massa annat på kortet också.
Mot en liten peng skulle jag kunna skicka ett. Det finns kort till knappsats också och det går att sätta dubbla knappsatser också.
Protte
OT skönt att höra att Finnarna håller sig till traditionella vapen.
