Ta isär diskmaskin
jon_kanon
Ta isär diskmaskin
Inlägg av jon_kanon »
Hej alla!
3veckor efter 5-årsgarantin gick ut dog pumpen i diskmaskinen :/ Nu vill jag förstås laga den. Efter lite skruvande kan man dra i motorn som drar pumpen (pumpen som sprutar runt vatten i diskutrymmet). Men den sitter hårt/trögt. Har någon av er tagit isär den här delen av en Siemens Sk25210SK/01 och vet vad man måste göra för att få loss motorn från pumphuset? Jag vågar inte dra mer än jag gjort om ingen kan säga att det "är bara att dra ordentligt".
Om man följer denna länk två (!...?) gånger hittar man en sprängskiss på vad jag menar. Delarna finns på sid. 3 och har nummer 49 5460.
http://www.siemens-eshop.com/eshop%28bD ... SHOPTYPE=S
Alla spekulationer mottages tacksamt!
Danny
Re: Ta isär diskmaskin
Inlägg av Danny »
C-pumpen sitter med två skruvar, sen är det bara att dra.
jon_kanon
OK. De två skruvarna som håller motorn på plats mot pumphuset har jag tagit bort och dragit i motorn, men alltså för löst? Har du själv genomfört denna operation? Jag är liksom lite orolig för att paja något... :)
Danny
Inlägg av Danny »
Jag brukar ta bort bottenplåten, så kommer man lättare åt pumpen.
Då går det lätt att lirka bort pumpen med en skruvmejsel om man känner för det
