"Att tänka på" vid köp av labaggregat?
Postat: 3 oktober 2009, 16:57:04
av QuFIT
Hejsan :) Första inlägget då för mig. Är i princip helt görn på ämnet elektronik ;) Men if there is a will there is a way!
Så jag har börjat mitt äventyr i form av en bok som heter "Elektronik Grundkurs" av Anders Gustavsson där de har som labration att "poffa" resistorer :P Så jag skulle behöva ett labaggregat... Frågan är bara, vad behöver jag tänka på vid inköpet av detta aggregat? (Tanken är att aggregatet ska kunna användas när min kunskap har ökat i grad också :))
Rubrik (var: "Att tänka på" ) /blueint
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 17:49:03
Ställbar spänning ända ifrån 0V och ställbar strömbegränsare!
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 18:14:26
av electronix
Det här t ex Elfa artnr 69-637-22. Beror ju lite på hur mycket du vill satsa.
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 18:20:25
av callelj
Eller lite billigare hos kjell: Länk
Dock 0-15 V istället för 0-30 V...
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 18:22:21
av electronix
Jepp det var just de då, ska man reparera/bygga något avsett för 24Vdc så suger det ju ganska rejält med 0-15Vdc...
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 19:03:50
av QuFIT
Enligt labrationen så ska jag köra 0,2A genom olika resistorer (1/8, 1/4, 1/2, 1,2,4 -W 100ohm) Så behöver ett som kräver mer än 15V ;)
Vad menades med att aggregatet är linjärt? Ström och spänning går parallellt med varandra?
Läste även databladet ripple var 5mV är väl ingenting?
Men annars verkar ELFAs aggregat se väldrig intressant ut :) (Glömde skriva det :P Man ska inte vara för snabb att klicka på "Skicka", my bad..)
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 19:10:33
Linjärt kontra switchad.
Linjärt är den sort som har en oreglerat spänning och sedan har en (eller fler) transistor(er) som reglerar utspänningen, transistoren tar då värmen på den del som INTE ska skickas ut. Om vi t.ex. säger att den oreglerat spänning är 30V och du vill ha ut 15V och drar 3A kommer transistorn att bränna av de resterande 15V @ 3A vilket ger 45W som ska kylas bort ifrån den.
Det är "det gamla sättet" och nog det sätt de flesta fungerar på.
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 19:29:53
av callelj
electronix: Nu var det ju inte tal om några 24 V så det kändes onödigt med ett dyrt nätagg.
Men med de nya siffrorna så borde ju detta funka bättre: Länk
Om du inte absolut vill slänga bort pengar då dvs... :wink:
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 19:46:44
av electronix
Visst, synd bara att dom fasta utspänningarna inte finns med bara, men det kanske inte var värt 400 spänn extra..eller?
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 19:53:59
av tompa74
Hur räknar du då?
Alla har inte företag så de kan dra av momsen.
TS: Den från kjell duger gott och väl som första.
/ Tompa
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 19:56:49
av electronix
Jo visst, men vad är nyttan med att köpa ett "för litet" agg? rea ut det på blocket och köpa ett större sen lär väl inte bli så kul heller.
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 20:13:58
av tompa74
Vad är nyttan men att köpa ett för dyrt som hamnar i garderoben när man
tröttnat. :roll:
Den diskussionen kan ju hålla på ett tag.
Personligen har jag aldrig fattat varför man i början av ett intresse ska brascha på
och köpa de dyrare prylarna innan man vet om intresset hänger kvar eller inte.
JAG har iafa ett liknande det från kjell som jag köpte från MrMister, innan dess ett
hemma-byggt liknande, ej strömbegränsat dock. Det har fungerat för MIG i 20 år iafa.
Det innebär ju inte att det automatiskt gör det för någon annan men som ett exempel.
Sedan har jag en uppsjö mindre väggvårtor och annat för fasta spänningar om det skulle
krävas samtidigt, de har oftast varit gratis.
Men men, man gör som man vill, oftast. :)
/Tompa
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 20:16:58
av prototypen
Men vad är "lagom", jag laborerar runt med 50A vid 24 volt.
<<vad är nyttan med att köpa ett "för litet" agg?>>, det är väl bara så att ett "förlitet" kan driva processorn medan det nya stora får driva stegmotorn. Labbagg blir det aldrig för många utav (varför har jag numera 4 st DMM)
Men visst 30 V 3A är ett ganska lagom, jag har 2 st sådana som jag kan parallell eller seriekoppla eller använda som dubbelspänning
Protte
Håller med Tompa, jag har gått precis samma väg (med hemmabygge)
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 20:24:15
av electronix
Ok jag lägger ner...trodde att diskussionen handlade om att få ut mesta möjliga för pengarna, därav mitt ifrågasättande.
Re: "Att tänka på"
Postat: 3 oktober 2009, 22:12:20
av Purre
http://sagitta.se/alfa.php?ref=/matutr1.php
En bit ner på sidan finns det ett för 750:- (kanske moms sen på det, vet inte). Art nr är 60050 för att kunna söka fram det snabbt.
0-30VDC och 0-5A. Enda som kanske saknas där är fast 5V.
