Värderingshjälp önskas, Apple Time Capsule 500GB
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hej, har fått i uppdrag av en bekant att sälja en 500GB nätverksbackup från Apple. Jag kan inget om Apples produkter och behöver därför hjälp att värdera denna pryl. Det är som sagt en extern hårddisk för automatisk backup, den har dessutom en inbyggd switch och trådlöst nätverk.
Länk till Apples produktsida: Time Capsule
Frågan är som sagt vad en sån kan vara värd? Den är i princip oanvänd eftersom min bekanta fått den installerad av en "teknikexpert" som tagit bra betalt. (man kan undra varför han valde att sätta in en trådlös Apple produkt i ett PC-nätverk utan trådlösa klienter och utan att tala om hur man skötte den, det finns inget på hårddisken i den?)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Värderingshjälp önskas, Apple Time Capsule 500GB
Inlägg av hcb »
Nypriset var väl rätt högt, men nu får man en 1 TB för 3000 kronor.
Time Capsule är en OK NAS/router (den kör NetBSD :) ). GB ethernet, IPv6 och 811.n trådlöst nätverk som kan köras både på 2.4 och 5 GHz samt möjlighet att ansluta skrivare och diskar via en USB-port. Administrerar den gör man med Airport Utility, som också finns för Windows.
Vad den är värd är svårt att säga, men kanske någonstans mellan 1000 och 2000 kronor, i alla fall om den är i nyskick. Det ligger en 500 GB på blocket för 1995 kronor.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Lägg upp den på tradera så lär du förmodligen få vad den är värd. Lägg ut den på en kväll. Dock inte fredage eller lördag.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu har jag suttit några kvällar och jävlats med Time Capsulen :evil: Det är inte mycket hjälp att finna i Apples forum för produkten och när jag äntligen löst problemet med att kunna komma in i konfigureringsgränssnittet (fick bara error 10057 tills jag backade AirTime mjukvaran) så står jag fortfarande utan att veta hur man kommer åt disken i den :doh:
Jag vill/måste komma åt filerna på disken innan jag rensar och säljer den, men jag fattar inte hur jag kommer åt disken! I konfigureringsgränssnittet ser jag den och kan tydligen köra en rensning, men jag kan inte komma åt disken via WiFi eller Ethernet? Är det någon som har en sån här som kan berätta hur man accessar disken i Windowsmiljö?
/Peter
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag har aldrig kört Windows-mjukvaran, men så vitt jag förstår skall det funka precis som vilken nätverkad SMB-disk som helst. Jag skall se om jag hinner kolla när jag kommer hem ikväll.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tack HC... Jag har letat lite mer själv och det verkar som att det finns ytterligare en applikation "Bonjour" som kanske måste användas?
/Peter
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Nej, Bonjour (tidigare Rendezvous) är vad Apple kallar sin implementation av Zeroconf. Det underlättar möjligtvis, men skall absolut inte vara nödvändigt för att få Time Capsule att fungera.
Kan du se TC i Airport Utility, och kan du i så fall "logga in" på den och administrera den?
En sak du kan prova (om du inte redan gjort det) är att ansluta till något av TCs fyra nedströmsportar via kabel (och DHCP).
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag kommer in i den och kan administrera, men jag har inte provat att låta den agera DHCP. Min TC har (3) LAN och (1) WAN port, jag har provat båda... Jag har ju redan en DHCP och vill bara ha TC som extern hårddisk (just nu i alla fall). Hittade lite info om "sharing" som jag också skall leka lite med vid tillfälle...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
OK, det där med DHCP var bara om du anslöt med kabel till den. Behöver SMB en (giltig) IP-adress? I så fall borde TC anslutas till ditt nät och få ett IP-nummer därifrån. Den kör garanterat Samba under skalet, om nu det är till någon hjälp.
PeterH
Inlägg av PeterH »
TC får en IP adress från min router (192.168.0.4, det syns i konfig GUI) men jag kan inte heller komma åt hårddisken via IP:n... :|
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Efter hemkomsten från Ingenjörsföreningens tisdagspub provade jag att koppla upp mig till min TC med en Lenovo ideapad (XP SP3, så vitt jag vet). Jag anslöt till det trådlösa nätverket, laddade ned Airport Utility for Windows (5.4.2), och efter att ha kört programmet fick jag upp dialogrutor för att ansluta till de lösenordsskyddade diskarna i min och hustruns TC. Diskarna dök upp som nätverksenheter i Windows-utforskaren.
Tydligen installerar Airport Utility drivrutiner för att komma åt disken, för innan jag kört programmet kunde jag inte se några nätverkade diskar.
bose
Inlägg av bose »
Begagnade apple prylar brukar ha ett relativt högt pris..
Observera att denna modell inte har dubbla band för det trådlösa nätverket utan att man väljer en av frekvenserna, den nya uppdaterade varianten har däremot stöd för att ha två nät igång samtidigt.
Till ett bra pris köper jag den direkt! :)
