Sida 1 av 4
				Mäta ström(-förbrukning), hur?
				Postat: 30 september 2009, 12:01:12
				av jadler
				Jag skulle gärna vilja mäta hushållets strömförbrukning och kunna få informationen till antingen en MCU eller till en dator (kanske via en MCU). Det vore bra att kunna ha flera mätpunkter, kanske en per fas före elcentralen och sedan på andra strategiska platser i huset för att mäta på olika "funktionella" grupper.
Hur gör man detta på ett sätt som är elsäkert (gärna kontaktlös mätning, som med tångamperemeter), med hyfsad precision (jag kommer inte att använda mätvärden för att bråka om elräkningen, mer för att få en uppfattning om förbrukningen), och inte alltför dyrt (eftersom jag vill ha flera mätpunkter)?
				Re: Mäta ström(-förbrukning), hur?
				Postat: 30 september 2009, 12:19:37
				av AndLi
				Visst kan du använda tångampermeters, byggde en egen sånn logger för resistiva laster, för andra laster blir det betydligt mer komplicerat om det ska vara exakt..
Enklast hade varit att installera en eller flera elmätare med pulsutgång som man sen kan räkna pulser på.
Redan idag har du sannolikt en mätare med en blinkande diod på som du lätt kan interfacea och få förbrukning per minut eller liknande..
				Postat: 30 september 2009, 13:01:30
				av Marta
				Vill Du kunna ha kontaktlös avkänning av strömmen så kommer det i varje fall att krävas en enkelledare som strömmen går igenom där Du kan trä på en strömtrafo. Små ringkärnetrafos går hyfsat att använda som strömtrafo om Du inte kan hitta sådana avsedda för ändamålet till ett drägligt pris.
Helst skall Du även ha mätning av spänning på alla faserna, men är inte kraven på noggrannhet allt för stora så räcker det att mäta på en fas, eller helt enkelt utgå från 230V ren sinus. Då är det bara fasläget som behöver kännas av.
Dina strömmätare måste kunna mäta momentanvärde, inte bara analogt skapa ett medelvärde. Sedan kan MCU'ns A/D sampla ett antal perioder och Du kan räkna ut sant effektivvärde. Många moderna belastningar har ful vågform, så det måste till att ha detta krångel om den skall visa någorlunda rätt.
Mät även mätarens blinkningar om Du kan. Har Du egen mätning på samtliga belastningar så kan Du sedan se hur pass summan av dessa stämmer med mätarens visning för att få en uppfattning om mätfelet i Ditt hembygge. Givetvis under antagandet att elbolagets saker visar rätt...
				Postat: 30 september 2009, 15:54:23
				av niklo
				Digikey säljer ett antal olika strömtrafon.
				Postat: 30 september 2009, 22:26:52
				av PeterH
				Clas Ohlson säljer en trådlös effektmätare med tre strömtrafosar för 599:-
				Postat: 30 september 2009, 23:52:07
				av blueint
				Tvivlar att CO mäter TrueRMS..
				Postat: 1 oktober 2009, 07:07:50
				av PeterH
				Tvivlar på att någon (i detta fall jadler) behöver mäta *så* exakt när det gäller hushållsel... men man kan ju alltid kolla upp vad classes faktiskt mäter
				Postat: 1 oktober 2009, 08:36:48
				av mrfrenzy
				Problemet är just att vissa prylar har 10 ggr så hög skenbar effekt som verklig effekt vilket kan ge väldigt felaktiga resultat om det inte tas med i beräkningen.
				Postat: 1 oktober 2009, 08:48:26
				av PeterH
				Visst är det så, men fortfarande så efterfrågar ju trådskaparen som han själv skriver "hyffsad precision" och "uppskattad förbrukning" och då kanske den duger? Kostnadsmässigt och tidsmässigt är det svårt att hitta prisvärdare produkter, vill man ha bättre precision senare kanske man kan återanvända strömtrafosarna och bygga vidare på? Jag vet iofs. inte vad bara strömtrafosar kan kosta lösa, men man får ju också en radiosändare/mottagare att leka med
Jadler: du får gärna berätta hur "hyffsat" du vill ha mätningarna
				Postat: 1 oktober 2009, 08:54:08
				av mrfrenzy
				Tja, för min del så är 1000% fel inte "hyfsad precision", men vi får väl avvakta trådskaparens definition
				Postat: 1 oktober 2009, 09:08:53
				av Nerre
				De saker som drar mycket ström är ju oftast resistiva. Prylar med en effektfaktor på 0,1 är rätt sällsynt.
I det här fallet var det ju dessutom frågan om att mäta på flera ställen, då är det oftast specifika grejer som VV-beredare, panna, kyl/frys osv man vill mäta på, och kanske datorer/TV.
				Postat: 1 oktober 2009, 19:47:02
				av xxargs
				Du har inte tittat på skrämspolemotorer? (ang. effektfaktor 0.1)
dom har ofta väldigt dåliga effektfaktorer, men också ofta också väldigt långa drifttider (som tex. fläktmotorer)
Ikea lysrörslampor med drossel (utan kompenseringskondensator på 2.9 µF)   har ofta effekt faktor runt 0.36 etc. (jo jag kollade
)  - kylskåp runt 0.5 - 0.7 etc.
I flesta fallen är det dom små förbrukarna som är inkopplade under lång tid som står för största delen av hushållselräkningen, och mäter man huvudelen sådana laster med sin enkla effektmätare som bara visar skenbar effekt så kan dess mätta belopp vara halv gång till dubbelt så stor som den man får räkning på.
moderna lampor med HF-don (läs energisparlampor) är heller inte enkla laster att mäta på då dess crestfaktor är urursel ( dvs. hur mycket
mer ström den drar som puls just vid spänningstoppen på halvperioden gentemot om det skulle dra samma effekt med en perfekt sinuskurva) och är det inte RMS-mätare på strömmdelen i mätningen så blir resultatet missvisande
				Postat: 1 oktober 2009, 21:52:03
				av danielr112
				En sådan här kan man ju köra med. Har s0 utgång om inte annat.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/ ... ucts_id=70
				Postat: 1 oktober 2009, 22:12:45
				av prototypen
				Electro Gavazzi har fina mätare med RS485 utgång där man får veta ALLT.
EG finns bla hos ELFA.
Protte
				Postat: 2 oktober 2009, 23:54:01
				av jadler
				Jag kan en hurrans massa om människans anatomi, olika sjukdomar och hur man ställer diagnos och behandlar olika sjukdomar, men jag kan glatt erkänna att jag inte förstår särskilt mycket av de senaste inläggen här.
RMS vet jag teoretiskt vad det betyder (vid en ren sinuskurva), men effektfaktor och crest-faktor har jag inte ens hört talas om tidigare. Jag har ett litet hum om resistiv kontra induktiv belastning (använd diod som skydd mot det senare, typ).
Jag funderar alltså på att mäta dels på alla tre faser före husets elcentral (jag vet att faserna belastas väldigt ojämnt och är nyfiken på hur illa det är), dels t.ex. datorerna, tvättmaskin/torktumlare och andra större förbrukare.
Sedan sist har jag bl a hittat
denna pryl på Seeedstudio och denna
application note hos Atmel (
källkod). Atmels variant verkar vara en komplett elmätare som dessutom använder transformatorlös spänningsomvandling för att mata en AVR-MCU.
Skulle jag kunna använda Seeedstudios pryl till mina behov? Är Atmels lösning onödigt dyr eller på andra sätt korkad? (Den kanske inte är "Galvaniskt skild" från vad jag nu kopplar den till, men om jag t ex skickar informationen över radio borde det väl inte spela så stor roll, eller...?
Jag har en enkel energimätare man stoppar i vägguttaget mellan uttag och förbrukare, men jag har inte sprättat upp och dissekerat den än, så jag vet inte hur den fungerar.
