Jämförelseprogram för filer i Win
Postat: 27 september 2009, 11:43:29
av vfr
Är det någon som vet ett bra jämförelseprogram för filer i Win?
Inte bara en diff av två filer, ej heller en textmässig diff, utan en jämförelse av en hel katalogstruktur med blandade filer. Liknande en XCOPY fast jämförelse istället. Ibland när man kopierar filer eller har strul med en disk eller annan hårdvara, så blir man osäker på om allting verkligen blev kopierat så som det ska. Och att man därmed kan ta bort originalet.
Programmet behöver inte nödvändigtvis göra en verklig jämförelse bit för bit, utan en jämförelse av checksumman på varje fil räcker säkert långt om den använder en någorlunda bra checksumma (någon CRC t.ex). Den behöver heller inte kunna visa skillnaderna i filerna, bara vilka filer som inte stämmer, om det är så.
Re: Jämförelseprogram för filer i Win
Postat: 27 september 2009, 11:53:48
av eqlazer
Beyond Compare, kostar väl tyvärr men har inte hittat något som är lika bra som det.
Postat: 27 september 2009, 12:05:21
"Windows Commander" som det hette (numera TOTAL COMMANDER) har denna funktion där man kan likställa 2 bibliotek inkl. underbibliotek. Fungerar på nätverksfiler osv.
Postat: 27 september 2009, 12:13:16
av persika
Kan FC (filecomp) i DOS (kommandotolken i win) vara det du söker ?
C:\>fc /?
Jämför och visar skillnader mellan två filer eller två mängder
med filer.
FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/OFF[LINE]] [/T] [/U] [/W] [/nnnn]
   [enhet1:][sökväg1]filnamn1 [enhet2:][sökväg2]filnamn2
FC /B [enhet1:][sökväg1]filnamn1 [enhet2:][sökväg2]filnamn2
  /A         Visar endast första och sista raden för varje skillnad.
  /B         Utför en binär jämförelse.
  /C         Jämför filer UTAN att skilja på gemener/VERSALER.
  /L         Jämför filer som ASCII-text.
  /LBn       Anger n som maximivärde för antalet på varandra efterföljande
             rader med skillnader.
  /N         Visar radnummer vid ASCII-jämförelser.
  /OFF[LINE] Hoppa inte över filer där attributet Offline = sant.
  /T         Expanderar inte tabbar till blanksteg.
  /U         Jämför filer som UNICODE-textfiler.
  /W         Komprimerar vita ytor (tabbar och blanksteg) för jämförelse.
  /nnnn      Anger antalet på varandra efterföljande rader som måste
             överensstämma efter en felaktighet.
             Anger den första filen/filuppsättningen som ska ingå i
             jämförelsen.
             Anger den andra filen/filuppsättningen som ska ingå i
             jämförelsen.
Postat: 27 september 2009, 20:48:54
av vfr
Vad jag kan se så kan den inte jämföra filträd med varandra. Bara enstaka filer. Och då blir det inte riktigt det som jag vill ha.
Postat: 27 september 2009, 21:21:47
av mrfrenzy
Det finns inget för Windows som slår Beyond Compare. Det bästa är att man kan välja om den ska jämföra checksumma eller om den ska jämföra den verkliga innebörden av filen, i det läget så ignorerar den skillnader mellan Windows och Unix radbrytningar, blanksteg mm. Man kan även ignorera kommentarer. Dessutom går det göra olika automatiska åtgärder på dom filer som är lika eller olika.
Postat: 27 september 2009, 21:34:09
av Tripp
windiff som är gratis.
http://www.grigsoft.com/download-windiff.htm
Jämför även kataloger.
Postat: 27 september 2009, 23:19:39
av E85
Nåt av dom här kanske kan vara nåt. Antar att dom flesta skapar en fil med checksummor som man sedan kan köra för att se ifall kopieringen gick bra... som det brukar vara med torrents m.m.
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison ... n_software
Postat: 28 september 2009, 22:42:46
av vfr
Provade lite med "Beyond Compare" idag. Den verkar klart kunnig. Just för ögonblicket så räcker det med att "testa" den för mitt behov. Fast det lär nog rätt snart komma nya behov av liknande uppgifter. Då får jag nog över väga att köpa in den. Den verkar ju klart prisvärd med tanke på vad den kan!
Tack för tipset! :tumupp:
Postat: 1 oktober 2009, 14:39:23
av Laserboy
Jag har använt WinMerge en heldel. Namnet till trots gör det även diffar på både filer och kataloger.
Från hemsidan:
WinMerge is an Open Source differencing and merging tool for Windows. WinMerge can compare both folders and files, presenting differences in a visual text format that is easy to understand and handle.
http://winmerge.org/
/Laserboy
