tiltsensor? vart finner jag detta?
Postat: 23 september 2009, 23:32:20
av ghost_rider
letar efter en tiltsensor som ger mig flera värden baserat på vinklen, finns detta?
jag har bara hittat sensorer som är av/på vid en viss vinkel.
accelerometrar skulle kanske funka? men dom känner väl inte av vinklen då den är 'stilla'.
Re: tiltsensor? vart finner jag detta?
Postat: 23 september 2009, 23:36:47
av TomasL
Du behöver väl ett gyro för att fixa det.
Postat: 23 september 2009, 23:39:33
av ghost_rider
ah, attans, dom är dyra :)
hade någon ide om en pendel o mha en potensiometer läsa ut ng form av värden, men de vridpotensiometrar jag har klämmt på är rätt sega att vrida :(
Postat: 23 september 2009, 23:44:22
av Barry_Lyndon
Kanske kan funka med pendel och rotationsgivare, de brukar inte vara lika tröga...
Men får du inte för mycket lagg med en sån lösning?
/Andreas
Postat: 23 september 2009, 23:52:11
av speakman
Vad är det som sitter i mobiltelefoner som ser om luren ligger exakt plant? Har ett spel i min Nokia 5800 som man balanserar en boll runt en bana genom att luta telefonen. Den är otroligt känslig och bollen är alltid exakt still när telefonen ligger plant.
Postat: 23 september 2009, 23:53:37
av sodjan
Jag hade ett gäng en gång som såg ut som små radiorör med en vätska i och
med några elektroder i botten. Genom att mäta konduktansen (ledningsförmågan)
på ett speciellt sätt mellan de olika elektroderna så fick man rörets vinkel mot
lodlinjen med ganska bra noggranhet i två riktningar. Vet i fasen om de går att
hitta längre. De användes t.ex till sådana där ballanserande enhjuliga robotar...
Ha !! Några minuter med Google och man hittade dom !
http://www.spectronsensors.com/tilt-sensors.php
Se "SP5000" en bit ner.
http://www.spectronsensors.com/datashee ... 7-1409.pdf
http://www.spectronsensors.com/appsheet ... 1-1703.pdf
http://www.spectronsensors.com/appsheet ... 5-1004.pdf
Jäkligt noggranna så saker...
Postat: 23 september 2009, 23:59:15
av tecno
Om jag inte har fel så borde jag ha ett par såna på hyllan sen en tid tillbaka köpta från sodjan
Postat: 24 september 2009, 00:01:22
av sodjan
Ha ! :-)
Så det var ditt dom "försvann"... :-)
Jag tror att de är väldigt "häftiga" komponenter för den som som har
behov av deras prestanda och har tid att fixa elektroniken till dom...
Postat: 24 september 2009, 00:03:12
av Swech
Accelerometrar känner av även då de är stilla.
De känner av gravitationen.
Har gjort en produkt med en 2 axlig som kan mäta vinklar med 1° steg
Swech
Postat: 24 september 2009, 00:15:41
av Henry
Skulle säga det också att accelerometrar kan göra i princip det samma men det behövs kanske lite lätt avancerad mjukvara för att översätta acceleration till reell rörelse på en grej och de är dessutom normalt en hel del billigare än gyron.
Postat: 24 september 2009, 01:38:54
av anda
Man kan göra mjukvaran väldigt avancerad.
Eller så mäter man bara skillnaden från tyngdaccelerationen. Montera sensorn så att den ger noll acceleration vid 0 grader då kommer den vid +- 90 grader ge +- tyngdaccelerationen. Dvs axeln vinkelrät mot både vipp axeln och gravitationen, vid 0 grader.
Det man förutsätter är att saken INTE rör sig, just när den rör sig blir det lite fel, brus, glapp etc.
En lågpass filtrering borde ta hand om det dock. Första ordningens filter borde funka fint.
mvh
Anders
Postat: 24 september 2009, 02:33:27
av E85
Gyron känner bara av vinkelhastigheten, inte vilken vinkel den har mot jordytan så de funkar INTE. Det är en accelerometer du söker.
Postat: 24 september 2009, 09:38:49
av v-g
sodjan:Ja man fick ju ångra att man inte köpte dem från dig eller Sure när sen andan föll på så fanns de inte att få tag i :( Nu har jag inte tid att mixtra till dem men bra att veta att de finns på forumlagret :D
Vore intressant om någon kunde öppna sin "gyromobil" min kompis har en sån och det är förvånansvärt bra vattenpass inbyggt i den
Postat: 24 september 2009, 11:12:45
av speakman
Det är ett sånt här spel i nallen:
http://labyrinth.codify.se/
Jag har gått i rask takt och spelat samtidigt och det har funkat hur perfekt som helst. Rätt imponerande faktiskt! :)
Postat: 24 september 2009, 12:33:33
av ghost_rider
någon som har testat Memsic 2125 Dual-axis Acc?
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/memsickit.pdf
