någon som har en er400trs och kan testa att mäta rssi
Postat: 22 september 2009, 20:04:43
Har haft stora problem med er400trs på senaste tiden, de gick sönder, esd-problem på antennpinnen sa easyradio, så gjort så man inte kan komma åt den fysikt nu.
Nu verkar det som om det även finns ett annat problem.
När jag mäter rssi på modulen så får jag ut 0.5V (90dBm), dvs i mitten på styrkeskalan, detta är alltså utan pågående sändning, bakgrundsbrus (hoppar även lite)?
Tänkte att det kanske ska vara så då jag testade några till med samma resultat.
Tills jag idag hittade en modul som visar i princip inget brus alls vid idle och när en annan modul sänder så får man korrekt värde ut beroende på hur långt ifrån man står.
Så nu är frågan om min batch av radiochip är defekt, varför kunde jag inte se något bakgrundsbrus med den enstaka modulen?
Skulle vara trevligt om någon som har denna kunde mäta på rssi-pinnen och kolla vad ni har för värde i idle-mode.
Skulle förklara mycket, då de fungerar bra när men testar dem, men i lite "stökigare" miljöer så får den stora problem med räckvidden.
