Vad är ett polyskop?
Postat: 20 september 2009, 12:43:54
av bigmac
Slängde bildäck på soptippen idag och krockade nästan med ett Rhode & Schwarz Polyskop från typ 40- eller 50-talet. Det såg ut som ett stort oscilloskop, men ändå inte. Ca 60cm brett, 50cm högt och typ 60cm djupt. Hade en 12" crt-skärm och massor av rattar.
Vad gör man med ett sådant?
Re: Vad är ett polyskop?
Postat: 20 september 2009, 12:45:36
av bigmac
Liten bild som jag hittade på nätet
Postat: 20 september 2009, 13:04:47
av bigmac
Postat: 20 september 2009, 14:16:04
Och sedan var det 700 pix regeln... *suck*
Efter vad jag kan se
HÄR (där man ser vad som står vid knapparna) skulle jag tro att det är en sorts SWR-meter.
Postat: 20 september 2009, 14:28:08
av Mindmapper
Tror att det är en spektrumanalysator. Har en gång för länge sedan använt något liknande tyskt instrument för att svepa ett filter.
Postat: 20 september 2009, 15:46:40
av Marta
Det är en svepgenerator och om det sedan är en selektiv analysator eller endast en detektor som kan visa frekvenskurva utifrån den inbyggda generatorns signal vill jag låta vara osagt.
Postat: 20 september 2009, 16:11:19
av bigmac
skulle man kunna tänka sig att man använder det för att mäta hög/låg och bandpassfilter i radiokretsar eller radarsystem? Där behöver man ju lite mer frekvensomfång än till stereon om man säger så haha
Postat: 20 september 2009, 16:31:48
av psynoise
bigmac:
Glöm inte att följa
reglerna.
Postat: 20 september 2009, 16:37:42
av SvenW
http://www.radiomuseum.org/r/rohde_poly ... _swob.html
Den kostade alltså 9500 DM 1961.
För det priset fick man på den tiden en ny bil.
Postat: 20 september 2009, 18:30:46
av Mindmapper
Marta skrev:Det är en svepgenerator och om det sedan är en selektiv analysator eller endast en detektor som kan visa frekvenskurva utifrån den inbyggda generatorns signal vill jag låta vara osagt.
Jag var lite osäker på om jag skulle säga svepgenerator eller spektrumanalysator. Jag valde spektrumanalysator för att det har en skärm att visa resultatet på. När jag ser ditt inlägg så inser jag att det förmodligen är fel att säga att en svepgenerator med skärm som visar svepkurvan är en spektrumanalysator. Utan de ska nog katigoriseras utifrån om de "analyserar" eller inte. Finns det inget annat vedertaget namn i svenska eller engelska språket. Det tyska är ju Wobbelmessplatz, det kom jag ihåg att åbäket jag använde också var, fast det var ett helt annat fabrikat.
bigmac>
exakt det, mm.
Postat: 20 september 2009, 18:37:23
av eqlazer
Tunga som as är dom iaf, finns en anledning varför det sitter fyra rejäla handtag på sidorna.
Postat: 20 september 2009, 19:53:48
av HåkanO
Bra att du tog reda på det. En miljöinsats om du kan använda det till något mot att köpa. Här i Falun är det snudd på dödsstraff att ta något från soptippen. Gråter nästan när man tittar i den enorma elektronikskrotlådan
Postat: 20 september 2009, 20:00:54
av prototypen
bigmac skrev:skulle man kunna tänka sig att man använder det för att mäta hög/låg och bandpassfilter i radiokretsar eller radarsystem? Där behöver man ju lite mer frekvensomfång än till stereon om man säger så haha
Hmmmm, Frekvensomfånget på en "stereo" är väl ca 3 dekader medan MF:en på en gammal hederlig AM mottagare är 455 kHz med en bandbredd på 5 kHz, bara en 91-del.
Är jag ute och cyklar i frågan om frekvensomfång.
Protte
