LED Flasher Circuit
asbus
LED Flasher Circuit
Inlägg av asbus »
Hej,
det blev lite rörigt i min gamla tråd så jag skapar en ny tråd för att reda ut lite frågetecken på en annan krets.
Jag har tänkt bygga denna lilla leksak: http://www.instructables.com/id/E0UXCLO5GKEPLK0F2H/
men när jag kollar på kopplingschemat på hemsidan och jämför det med sakerna det står man behöver så får jag inte ihop det.
På schemat visar det att jag behöver två transistorer (2N3053 NPN & 2N2905 PNP) men i texten står det att man ska ha 2N3905 PNP.
Är det någon som kan lista ut vilken man ska använda sig utav? samt om dom ligger placerade rätt i kretsen?
Samt, är det 3v 20mA dioder schemat är ritat för tror ni?
Kopplingschemat:
Re: LED Flasher Circuit
> är det 3v 20mA dioder kretsen är byggd för tror ni?
Sannolikt inte med (bara) 6V matning.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
2N2905 TO-39 PNP 40V 0.6A 200MHz
2N3053 TO-39 NPN 40V 700mA
2N3905 klarar 40V, 100mA och är en PNP.
2 dioder @ 2V med 100 ohm ger 2V spänningsfall, I = 20mA, gånger 10 = 200mA.
2N3905 är alltså inget bra val...
