BT till TV:en
Postat: 18 september 2009, 21:56:03
av lgrfbs
Skulle vilja välja/styra tv kanler över Bluetooth från mobiltelefonen, är det möjligt?
Re: BT till TV:en
Postat: 18 september 2009, 22:02:31
av niklo
svaret är väl samma som: finns det bluetooth i din tv?
med lite modifiering så skulle man annars kunna bygga en bluetooth-till-ir-omvandlare...
Re: BT till TV:en
Postat: 18 september 2009, 23:20:35
av lgrfbs
TV:en har inte Bluetooth utan jag tänkte mig altenativ 2 en dos frame vid TV:en & Videon.
Får kolla lite mer, tack ändå.
Re: BT till TV:en
Postat: 19 september 2009, 02:29:20
av niklo
kunde inte sova så varför inte fundera/surfa lite!?
det finns en bt-profil för just detta AVRCP men det kanske kan vara svårt att hitta moduler som stödjer den!?
annars kan man använda serieportsprofilen, SPP
det man behöver är:
1. en telefon som du kan programmera och som du kommer åt bluetooth i tex symbian s60
2. en bt-modul med lämplig gränssnitt tex rs232 eller liknande
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 300635.pdf
3. lämplig mcu tex en avr av lämplig storlek
http://atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607
4. ir-modul eller ir-led för att implementera rc-5 (eller nåt annat protokoll) se
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc5.htm
5. lite tålamod att koppla och programmera!
Re: BT till TV:en
Postat: 19 september 2009, 23:33:30
av PeterH
Dum fråga kanske, men varför vill man styra kanalväljaren med BT? Är det verkligen så svårt att släppa nallen att man inte kan använda fjärren?
Re: BT till TV:en
Postat: 20 september 2009, 00:34:58
av Johanb
I det här läget är det nog befogat med (under förutsättning att projektet blir av) ett "för att jag kan"
Re: BT till TV:en
Postat: 20 september 2009, 01:43:30
av lgrfbs
För att lägga undan alla andra ir fjärrar och sköta all siffer hanterning från telefonen, den ultimata fjärren
Re: BT till TV:en
Postat: 20 september 2009, 03:17:35
av blueint
"Tyvärr du har för lite pengar på kortet, ingen TV ikväll..
Re: BT till TV:en
Postat: 20 september 2009, 10:30:15
av PeterH
lgrfbs skrev:För att lägga undan alla andra ir fjärrar och sköta all siffer hanterning från telefonen, den ultimata fjärren
Men om du vill styra IR-enheter med nallen behövs ju inte BT? Din nalle har väl IR också, kanske bättre att försöka fixa en applikation till nallen som tar över IR modulen i den? Om du ska använda BT så behöver du skall bygga BT-enheter till alla dina IR-mottagare istället...
Sen vet jag inte om nallen är den "Ultimata fjärren"... för att byta kanal och justera volymen kanske, men många har ju fler enheter än TV:n. Hur tänker du dig styra HTPC:n, surroundanläggningen, projektorn m.fl. Sen vill man väl kontrollera värmepumpen, elementen rumstempen med en ultimat fjärr... Men kanske, bygg får vi se, kan ju bli riktigt häftigt också
Re: BT till TV:en
Postat: 20 september 2009, 11:17:46
av lgrfbs
blueint Varför skulle ett lågt saldo stoppa mig från att byta tv kanal?
Bluetooth ska ju inte dra pengar från telefonkortet.
Får börja leta delar då.
PeterH
mobilen har inte IR, det är en E75 så den delen är nog bra.
Re: BT till TV:en
Postat: 20 september 2009, 11:50:39
av Borre
IR i en mobil brukar inte fungera över långa avstånd, senast jag testade mellan laptopen och mobilen fungerade det på runt 30cm kanske.
lgrfbs, det var nog ett dåligt skämt bara.
Re: BT till TV:en
Postat: 20 september 2009, 11:54:56
av blueint
lgrfbs, En del funktioner är beroende av att abbonemanget fungerar trots att det egentligen inte behövs. Samma med närvaron av SIM-kort.
Re: BT till TV:en
Postat: 25 september 2009, 22:35:23
av hornfeldt
Skulle kanske vara möjligt att koppla BT till HDMI/CEC så slipper man ha en ful låda framför IR-mottagaren. Är inte helt säker men har för mig det är en I2C buss.
Re: BT till TV:en
Postat: 26 september 2009, 00:47:39
av lgrfbs
Min tanke/plan var att ha den fula lådan dåld och bara lytmonterade IRlysdioder som tejpas fast dyskret på TV & Video.
Re: BT till TV:en
Postat: 26 september 2009, 12:22:27
av vfr
Det finns såna där RF/IR-omvandlare med små IR-sändare att sätta fast framför mottagarna.
Min tanke var instället att sätta en IR-slavsändare uppe vid upphängningen till bordslampan i vardagsrummet. Det sitter bara 2-3 meter från där nästan alla IR-mottagare sitter. Nackdelen är ju förstås att man kan skymma sändaren, men sitter den relativt nära så är det nog inget stort problem.
