Kondensatorfråga från nybörjare
Postat: 9 september 2009, 15:57:30
av TompaD
Hej.
Då var det dags för en undring igen.
Jag tänkte våga mig på att byta kondensatorer i en förstärkare av märket NAD.
Den har brummat lite konstigt vid start på sistone, så stärkt efter senaste
lyckade försöket att laga prylar så ger jag mig nu på detta.
En av kondingarna som jag vill byta(sotsvart) är på 47uF 35V, men jag hittar
bara en på 25V eller 50V på elektrokit. Kan jag gå på den med 50V? eller är det
mycket viktigt att det är samma volt-tal?
Mvh
TompaD
Re: Kondensatorfråga från nybörjare
Postat: 9 september 2009, 16:03:09
av psynoise
Högre märkspänning fungerar bra, det kan tom öka livslängden om tillverkaren har gått med små marginaler.
Postat: 9 september 2009, 16:06:40
av TompaD
psynoise: Woaw! Det är det här jag älskar med detta forum - snabba svar! Vad gött att det går att köra på högre vol-tal,
suveränt om den får längre livstid. Tack!
mvh
TompaD
Postat: 9 september 2009, 16:24:53
av sodjan
Har själv en NAD 3020 som brummar.
Jag har sett att det finns en engelsk firma som fixade till
gamla NAD3020, bytte elyter o.s.v. Just nu hittar jag dock
inte tillbaka till den sidan. Har dock funderat på att byta
ut rellevanta delar (kondingar i nätdelen först antagligen) för
att se om brummet kan minskas. Jag har för mig att den engelska
firman bytte mot moderna kondingar med högre kapacitans men med
samma byggmått så att de ändå går in...
Postat: 9 september 2009, 16:30:42
av TompaD
sodjan: Det är precis samma modell som jag har (3020), är det när du startar
den som den "surrar" till? Har blivit värre på sistone för mig. Har väl funderat på att
lämna in den, men efter mitt senaste lagningsprojekt så tänkte jag våga mig på detta.
Hittade en konding som var sotsvart lite i mitten på kretskortet.
mvh
TompaD
Postat: 10 september 2009, 19:54:29
av TompaD
Hmmmm.....det här var tydligen inte lika enkelt som föregående projekt.
Har bytt ut den brända kondingen, men det brummar fortfarande rejält vid uppstart
för att sedan gå över till "normalläge" och fungera som det skall. Verkar vara något
i preampen, eftersom brummet försvann när jag byglade bort den.
Finns det någon här som haft samma fel i en NAD 3020 och lyckats laga det?
Hur gick ni tillväga?
mvh
TompaD
