Problem med oscillator
Postat: 22 januari 2005, 00:05:11
av CF
Har en kristall som inte alltid vill hoppa igång. Vad kan hjälpa?
Jag har en clk ingång på en modemkrets som vill ha 4.096Mhz.
Jag har en kristal med lastkapacitansen 30. Enligt tillverkaren av modemkretsen ska det vara 1Mohm mellan XTAL och CLK benen på kretsen.
I modemkretsen sitter nån typ av inverterad grind.
Så jag har testat att ha 1Mohm parallelt med kristallen. Samt 39pF på vardera sida om kristallen kopplat till jord.
I detta läga så är det inte man får en sinusvåg vid uppstart.
I ett annat test så använde jag 10Mohm och bytte ena kondringen mot 33pF för att ska lite förskjutning så oscillatorn lättare skulle börja svänga.
I detta lägga så svänger kristallen vi uppstart.
Men är det rätt?
Anses 10Mohms återkopplingsresistor som högt?
Kristallen tål max 100uW. Kan det bli problem. Och hur räknar man ut hur stor effekt som går genom kristallen?
Postat: 22 januari 2005, 00:20:13
av PaNiC
Kan inte svara på frågan, men vad är det för modemkrets?
