Jag har precis köpt en cleanmate 365 på en loppis för 25kr, tyvärr var inte fjärrkontrollen med. Är det någon som har en fjärrkontroll till denna och kan spela in ir-signalen för varje knapp? Eller någon som kan avvara sin fjärr i några dagar så jag kan spela in knapptryckningarna själv?
Först och främst vill jag kunna ändra inställningarna på dammsugaren, men sen tänkte jag koppla en uC till ir-sensorn och på så vis kunna styra dammsugaren.
Någon som har en Cleanmate 365
Re: Någon som har en Cleanmate 365
jag vet det är trådnekrofili men om någon skulle behöva det så kommer ir koderna för infinuvo cleanmate qq2 som också fungerar på cleanmate 365.
NEC 32 bitars
Repetition: FFFFFFFF
Start: EF609F
Stop: EF906F
UV: EF10EF
MODE: EF50AF
TIMER: EF20DF
Home: EF30CF
VAC: EFB04F
OFF: EF708F
Forward: EF807F
Reverse: EFA05F
Left: EF00FF
Right: EF40BF
NEC 32 bitars
Start: EF609F
Stop: EF906F
UV: EF10EF
MODE: EF50AF
TIMER: EF20DF
Home: EF30CF
VAC: EFB04F
OFF: EF708F
Forward: EF807F
Reverse: EFA05F
Left: EF00FF
Right: EF40BF
Oj, den som väntar....
Tyvärr är inte det projektet särskillt aktuellt, men dammsugaren ligger i källaren så kanske ska damma av den någon och testa. Tack för att du postade koderna!
