230V AC till 450V DC
Postat: 3 september 2009, 18:09:03
av konig7070
Hur får jag lämpligast och billigast upp spänningen från 230V AC till 450V DC. Den ska användas till att ladda en kondensatorbank.
Re: 230V AC till 450V DC
Postat: 3 september 2009, 18:26:11
av Freezer7Pro
Trafo, likriktare. Linda om en gammal mikrotrafo, kanske? :humm:
Postat: 3 september 2009, 19:24:03
av konig7070
Transformera upp till 320V AC och sen likrikta(1,41*320=451)?
Postat: 3 september 2009, 22:52:21
av Janne5095
Spänningen mellan 2 faser är 400 Volt. Om inte el-säkerheten kräver att du ha en transformator så kanske du kan koppla likriktaren direkt. Dock får du ju 560 Volt vilket är mer än du önskade.
Postat: 13 september 2009, 15:49:26
av konig7070
Finns det några färdiga eller lättbyggda kretsar för ändamålet?
Postat: 13 september 2009, 17:14:22
av xxargs
om det är kondingar av rimlig storlek och bara urladdning då och då så kanske en fly-back omvandlare eller blockoscillator-lösning (tänk blixaggregat) fungera - och kan drivas av batteri...
Postat: 13 september 2009, 18:50:20
av grym
bättre unfderlag ger vettigare svar, kondesator storlek och uppladdningstid är två viktiga saker
en simpel spänningsdubblare och avbryta uppladdningen vid lämplig spänning är ett allternativ
den modellen av spänningsdubblare finns i många datornätagg, switchen bak där många har eldat datoraggregat är en typisk sådan
