Transistorer till trasig EL-inverter i instrumentpanel
Postat: 3 september 2009, 00:06:35
av sugarman64
Jag har en instrumentpanel till en bil där bakgrundsbelysningen lagt av. Den är av EL-typ och har alltså en inverter som driver den. Ser ut att vara kopplad som den här http://www.elecfree.com/electronic/wp-c ... -tip32.gif. Jag får inte samma väden när jag mäter över transistorerna så jag antar att den ena är trasig. De är märkta med KM och några svårlästa tecken till på raden under. En sökning på nätet gav det här http://www.fixya.com/cars/t1077745-inst ... ster_panel. Kan det vara rätt transistor? Alla kopplingar som jag sätt har PNP-trissor. BST80 som nämns är en "N-channel enhancement mode vertical D-MOS transistor".
Kollar man här http://www.angelfire.com/electronic2/rch/smtk.html så verkar det kunna stämma.
