Sodar mätare för vindmätning
Postat: 2 september 2009, 17:43:11
av whynot
Någon som vet om det går att bygga en vindmätare med sodarprincipen om det nu heter så?
Vi har en vindkraftgrupp här i byn som tänker mäta hur mycket det blåser och det kostar 100.000:- att få det gjort på ett år.
Re: Sonar mätare för vindmätning
Postat: 2 september 2009, 17:56:44
OM det går är knappast rätt fråga, det finns ju eller hur?
Alltså går det!
Kanske frågan ska vara: "kan jag göra det själv?" och det är nog en bra fråga.
Jag har inte läst på hur de fungerar men jag kan räkna ut det:
Om man har en ultraljudsändare och mottagare pekande mot varandra med ett mellanrum som det mäts i.
Sändaren slås på och mottagaren tar emot, förstärks osv.
Sedan är det viktiga att jämföra fasen som mottagaren ser mot sändarens fas, på det vis kan man mäta vindens hastighet.
Med sådan 2 system på kors av varandra samt en mikroprocessor kan man mäta riktning och hastighet, loggning är då bara en fråga om att bestämma VAD man ska logga och hur ofta.
Re: Sodar mätare för vindmätning
Postat: 2 september 2009, 18:33:28
av whynot
Jo klart det går,,, men till vilka pengar är frågan. Kollade om det fanns på Alibaba men vet inte riktigt vad det heter. Något schema någonstans?
Postat: 2 september 2009, 19:06:10
av Mizzarrogh
Jag vet inte vad ni tänkt er men Här annars finns annars exempel en enklare variant baserad på ultraljud, samma typ som kommersiella master med ultraljud.
http://www.technik.ba-ravensburg.de/~la ... meter.html
Postat: 2 september 2009, 23:40:29
av whynot
Men där måste man ha en mast och det är det största problemet om man vill mäta på flera ställen den bör vara 50-60 m hög kanske ännu högre.
Någon som vet vad Sodar mätare heter ? Heter Sodnar på engelska har hittat det.
Postat: 3 september 2009, 08:43:33
av Meduza
Postat: 3 september 2009, 09:24:20
av whynot
Men var väl ingen av dom som mäter rakt upp utan mast upp till 100 meter högt.
Postat: 3 september 2009, 09:39:43
av AndLi
Finns det utrustning som klarar mäta vindhastighet 100 m bort utan en sensor där? Låter som magi för mig, men hur löser smhi det när de ritar sina vindkartor? Är det molnen på satelitfilmerna som hjälper dem?
Annars så har jag jobbat på ett företag som just skulle ta fram en ultraljudsvindmätare. Snurrades många varv i vindtunneln, största problemet var att pinnarna och själva ultraljudshuvuden skapade virvlar i vinden. Så att få nån högre precission med dem är svårt...
Postat: 3 september 2009, 09:52:33
av Fagge
AndLi När det gäller mätning av vind / temp & sikt på olika höjd så sker det med ballonger, (om jag har blivit korekt informerad).
Och resultaten kan ses här http://pro.smhi.se/lhp/RuterEssSV_JWS.html
Vilket är väldigt nyttigt för oss som är uppe å leker i luften. :)
Postat: 3 september 2009, 09:59:41
av Mizzarrogh
Aha, vet en kompis hittade rester av en sådan väderballong i skogen för länge sedan, vilket man ju tyckte var riktigt häftigt när man var liten skit. :)
Har för mig det fanns/finns en mängd olika typer beroende på hur högt och vad man avser mäta, för det mesta är det en serie med ballonger med sändare och mätutrustning över ett X-område som då kan läsa av, tex vindriktning, hastighet, temp, lufttryck, etc och kontinuerligt sända tillbaka data. Ballongerna anses dock som regel förbrukade när de landar.
Postat: 3 september 2009, 10:03:43
av whynot
Jo det ska gå att mäta från ~20 m upp till ~100 m det går att få vindriktning, hastighet och vindmängd bl.a. håller på att försöka få fram en länk som en bekant säger ha sett.
Vet inte om det är något sånt här?
http://www.anemometry.com/Products/SODA ... fault.aspx
Postat: 3 september 2009, 10:08:39
av Mizzarrogh
Aha, så den avläser altså differens i luft densitet, således?
"A RASS processes a small part of the energy from a continuous
radio wave backscattered by the inhomogeneities in the atmosphere
caused by an acoustic pulse transmitted from the vertical antenna of
the SODAR."
Postat: 3 september 2009, 10:14:21
av whynot
Postat: 3 september 2009, 10:26:17
av Gorgus
Om man vill mäta vindar 100 meter upp, stående på marken, så får man nog använda en doppler-radar, och de är varken smidiga eller billiga...
Postat: 3 september 2009, 11:17:07
av whynot
Den här verkar användas av många i Sverige.
AQ500 http://www.aqs.se/
Skulle det gå att bygga en liknande för rimliga pengar?
Här finns att läsa hur det går till på svenska
http://www.vindtek.se/hur.html
Den verkar kosta drygt 500.000:-
