Tips: Prototypkort-layout
Postat: 31 augusti 2009, 21:54:07
av 4kTRB
En bit ner på den här sidan finns ett mönster lämpligt om man vill etsa
sina egna prototypkort. Verkar inte alls dumt.
http://www.fullnet.com/~tomg/gooteepc.htm
Ändrade rubriken. Man behöver inte SKRIKA. Dessutom bör rubriker vara på svenska så långt det går.
//Jimmy
Var "FREE PROTOTYPE BOARD PATTERN DOWNLOAD"
//blueint
Re: Tips: Prototypkort-layout
Postat: 31 augusti 2009, 22:12:00
av psynoise
Tycker alla dessa håll är värda att slippa att borra för vad ett nytt prototypkort kostar. Men har man en automatiserad borr kanske det kan vara värt om man har speciella krav.
Farnell hade riktigt billiga prototypkort ett tag, under 10 kr/st, dock är alla dessa artikelnummer slut. Kan ju ha varit fel också, vill minnas att det var Roth elektronik iaf.
Postat: 31 augusti 2009, 22:17:06
av TomasL
Gissar att det var utförsäljning av icke-ROHS kort.
Håller med, labb/prototyp korten är inte så dyra att köpa, och man slipper ju borra.
Postat: 31 augusti 2009, 22:49:48
av 4kTRB
På samma sida finns en länk till ett "bygg din egen CNC" - projekt.
Kanske är tanken att man ska börja med en sån innan man ger sig på
egna prototypkort.
Postat: 1 september 2009, 16:09:34
av JimmyAndersson
Tack för tipset!
Det väckte en del idéer i mitt lilla huvud...
Visst, det finns färdiga prototypkort att köpa (så man slipper borra) men genom att göra egna så kan man ju designa dem som man vill. T.ex ett område förberett för komponenter som inte har standard-delning. Eller varför inte ett område för SMD-komponenter? (Det finns ju komponenter som bara finns i SMD-utförande.) Min grundtanke är att man inte väljer mellan strikt exprimentkortdesign eller "routat som vanligt", utan att man kan blanda efter behov. Gör man några kort av varje så går det ju att borra varje kort-grupp samtidigt.
Det tål att fundera närmare på. Tycker iallafall jag.
Postat: 1 september 2009, 16:55:07
av 4kTRB
Sedan om man vet ungefär hur kopplingen ska se ut
så går det planera var komponenterna ska sitta och
enbart borra de hål som behövs. Vissa komponenter
kan lödas på undersidan mellan oborrade lödöar.
Det blir ett snabbt sätt att få igång ett projekt
utan att behöva cadda ett dedikerat kort.
Postat: 1 september 2009, 17:02:40
av psynoise
Håller med om det är trevligt att komma igång snabbt, tycker själv det är pest att cad:a kretskortlayout och använder prototypkort till det mesta idag.
Om någon vet var man kan köpa billiga prototypkort för ytmonterat eller för både ytmonterat och hållmonterat för ni gärna tipsa.
Postat: 1 september 2009, 17:03:13
av Swech
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=129
Den här har även plats för 3 regulatorer typ 7805.. dock inget ytmonterat
Swech
Postat: 2 september 2009, 19:16:13
av v-g
Med toner-transfer tar det inte många minuter att få till ett kort.
Fuskar man lite kan man ju enkelt göra ett kort med bara lite stiftlister och de flesta kringkomponenterna (typ kondensatorerna runt max232) på det kortet, så slipper man tänka på det. Ytmonterat och prototypkort är inget roligt alls tycker jag.
Stiftlister har jag händelsevis snart en 200 st
Postat: 8 september 2009, 12:44:59
av rikkitikkitavi
jag hade kunnat tänka mig betala för ett prototypkort av den layout som fanns länk till. Då kanske med dubbla IC rader.
Borrandet är givetvis ett satans as.
Frågan är vad en sådan layout kostar om man gör kanske 100 kort, och så gör vi ett gruppköp här?
Kan inte bli många tior per kort hos en proffstillverkare? eller kostar hålen så mycket?
det hela bör nog föregås av en diskussion om vilken typ av layout med olika exempel.
Vad tycker ni?
Postat: 8 september 2009, 13:32:23
av ie
Jag tycker det funkar bra med ytmonterat (motstånd, kondingar etc) som komplement på vanliga labbkort. Jag använder kort med genomgående banor. Jag har slutat att kapa banorna i hålen mha borr/fräs. Nu kapar jag istället mellan hålen mha Dremeln och ett slipstift. Det funkar utmärkt att lägga en ytmonterad komponent över slitsen eller mellan parallella banor.
Postat: 8 september 2009, 13:57:25
av H.O
Futurlec har
prototypkort som liknar bread-boards, inte riktig som i länken tidigare men det kanske fungerar ändå - billiga är dom i alla fall.
Postat: 17 december 2009, 21:35:59
av psynoise
Här är två layouter i europakortstorlek som jag använder till ytmonterat. Rektanglarna har dimension för att passa SOIC-8 tom SOIC-20.
Postscript A4:
prototypkort
prototypkort med dsub
PDF A4:
prototypkort
Tänk på att man får montera dom hålmonterade kontakterna på motsatt sida.
Postat: 18 december 2009, 20:57:12
av 4kTRB
Ser trevligt ut.
Har du gjort något sådant kort med toner transfer?
Postat: 19 december 2009, 00:31:38
av blueint
Med ytmonterat behöver man inte borra så mycket.
